楼主: 倒角刀具
交叉孔的毛刺去除都采取什么方法?
发表于 2008-6-4 09:42:59 | 显示全部楼层
超声波试试,应该可以
 楼主| 发表于 2008-6-13 18:41:59 | 显示全部楼层
回答10楼的
手中有一产品,就是有这个问题,一螺纹孔和一直孔交叉,要么保证了螺纹通规过,直孔就因为毛刺通规不通,要么直孔通了,螺纹孔也就不通了,加之电镀处理后,更是头疼!!还请高手赐教呀,如果去掉交叉处毛刺呢??
& V: d! ^  b; e/ \9 t, e我加你好友了。社区中心聊!
 楼主| 发表于 2008-6-13 19:28:30 | 显示全部楼层
关于曲轴上的油孔去毛刺问题
关于曲轴上的油孔去毛刺问题,我这边也可以有办法去除!
发表于 2008-6-13 19:41:05 | 显示全部楼层
如是铝件的交叉相贯孔,  P0 r0 `2 e& |
可采用断锯条磨刀伸得进去的刀片型去毛刺
 楼主| 发表于 2008-8-15 19:34:32 | 显示全部楼层
14楼的,这个方法不明白!请详细说明下,谢谢!
发表于 2008-8-28 21:46:36 | 显示全部楼层
好像听说有用混合一定比例的氢气和氧气后,点火爆炸去除毛刺的方法,应该是二楼说的爆燃法。- }1 ]0 F) z8 a6 w  J
还有一种是把小颗粒磨料和待去毛刺的工件混合,放入能产生螺旋振动的机器中,通过磨料和工件的摩擦。来去除毛刺,好像有种专门的机器叫震动光饰机,应该是二楼说的第二种方法
 楼主| 发表于 2008-9-1 08:46:34 | 显示全部楼层
给个具体实例
连杆交叉孔,4个面,
发表于 2013-4-12 22:38:24 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2008-6-3 23:36 & f, D4 t9 V0 A: U- u6 ?
手中有一产品,就是有这个问题,一螺纹孔和一直孔交叉,要么保证了螺纹通规过,直孔就因为毛刺通规不通,要 ...
% a' `8 P& [+ |- v3 C! Q
内孔倒角刀,百度一下就有。价格不便宜。
9 T8 B9 C5 m0 L4 D
发表于 2013-4-13 14:41:43 | 显示全部楼层
采用OPULL化学去毛刺工艺的一些条件:1,工件本身的材质要属于一些铁素体钢材,像10号钢,20号钢,45号钢,20CR,1215,20CRMNTI等等;一些铜件,像黄铜,锡青铜等;还有一些铝件,像AL6061,AL6063等;另外锌合金和镁合金也在处理范围之内。2,据平均经验值,处理的最大毛刺厚度在0.1-0.2MM,与毛刺的高度没有关系。只要符合以上两种要求,金属加工件的内孔,交叉孔的毛刺都可以很好的去除。
发表于 2013-4-17 22:29:23 | 显示全部楼层
有什么经济实用飞方法吗?像电解之类的成本很高……
GMT+8, 2024-11-27 14:46 , Processed in 0.055140 second(s), 16 queries , Gzip On.
