查看: 5933|回复: 21
求助:采用何种连接方式
发表于 2017-12-4 17:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问此图中下面两零件以何种方式与上面零件连接时,能保证下面两个零件折弯在一个平面内?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-12-4 17:15:36 | 显示全部楼层
法兰连接
发表于 2017-12-4 17:16:20 | 显示全部楼层
要看你的零件有多大?10吨?还是100克?
 楼主| 发表于 2017-12-4 17:27:51 | 显示全部楼层
那怎么能够确定两个两件会在一个平面内呢,感觉螺纹连接的好像都不行
 楼主| 发表于 2017-12-4 17:30:46 | 显示全部楼层
也就10kg
发表于 2017-12-4 17:41:04 | 显示全部楼层
折完,上端切平,,,,
发表于 2017-12-4 18:40:22 | 显示全部楼层
做成可以调整的螺纹套连接
发表于 2017-12-4 19:08:39 | 显示全部楼层
折弯这东西很难保证,建议做成可调的
发表于 2017-12-4 19:49:30 | 显示全部楼层
你的连接是可拆还是不可拆呢,不可拆的话可以用焊接
发表于 2017-12-4 19:52:17 | 显示全部楼层
看看到底是什么
GMT+8, 2025-4-3 07:11 , Processed in 0.066063 second(s), 19 queries , Gzip On.
