楼主: 杨善梅
职场现形记——小老板内心的极度不安全感
 楼主| 发表于 2017-12-4 16:30:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨善梅 于 2017-12-4 16:36 编辑 ) P6 L0 v, y$ P6 \6 z9 D
Venerealulcer 发表于 2017-12-4 15:53
, X9 `; |, f. L' s, A作为打工的么,上班摸鱼什么的都很正常,有本事的上班摸鱼摸的人家当你忙的和狗一样8 c0 o) k* O9 U" Q5 Q
但是再怎么摸鱼么都 ...
% W: ]4 S6 L# Q" z- ~. k9 H
请问阁下,什么叫机动时间,什么叫上下工件时间,这个你懂吗?机床干活,在机动时间里,此时人只能在一旁闲着,所有的事情都是由机器自己在完成,请问此时的人在一旁还能帮得上忙吗?是不是要打开机床防护罩,便用撬棍来撬动机台主轴加速运转,还有机床的走刀速度是衡定,是不是要将床身侧而的走刀箱打开,人为用手动扳动,加快走刀挂轮的旋转速度,照你这么说,那三相四极电机的转速慢了,也可以在通电的时候,用手去扳动皮带盘,以进一步加快机床的工作速度,请问这样做行吗?
8 U2 U+ U! ~* X! C6 z+ ^9 d, \
 楼主| 发表于 2017-12-4 16:34:52 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-12-4 15:53" m  m( j8 w4 L0 @. ?9 \! K  F
作为打工的么,上班摸鱼什么的都很正常,有本事的上班摸鱼摸的人家当你忙的和狗一样& N7 J  G- X+ o# V6 K- g
但是再怎么摸鱼么都 ...
6 `# ]; g% h  k" @$ u. p8 u呵呵,亏你还是搞自动化,竟然连机台的机动时间也搞不明白,看来阁下的自动化专业的大学毕业证书也是混过来的。
8 ]3 B% U3 M! A2 _, A
发表于 2017-12-4 16:48:46 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2017-12-4 16:34- V' c4 S$ u0 o
呵呵,亏你还是搞自动化,竟然连机台的机动时间也搞不明白,看来阁下的自动化专业的大学毕业证书也是混过 ...
" S1 v1 q( \9 V, ^8 D/ Q
SCI可不是本科去玩的8 y6 H& k8 G0 c0 t
来来,统计一下你今天的经典语录
, `4 N% f2 E$ F) L% V8 B) W% L1、机床自动加工的时候,我在旁边好好学习,老板娘不让,所以小老板不注重人才培养。(浓缩版)8 ?4 D! c9 I6 Y; `
2、我去学习,所以要请假,老板接口影响生产,不批准,所以不注重人才培养。(浓缩版)
9 H) i' K1 c' X7 O0 Y3、机动时间内人可以走开不看机床。我在东莞的时候人家都这样干。(违规操作还有理了)
0 i! b" N# Q& z4 h2 d/ i* }————————————————————————————————; |  Z- G8 V9 ?, e& r: M7 C
甘拜下风。! K( Z, ]) y, [  z  T" q. G0 C
眼看着混不下去了,于是阁下又打算将自己包装成一名火电工作者。  发表于 2017-12-15 19:01
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-12-4 16:54:41 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-12-4 16:48
# |" G, q' F$ i; g1 h8 pSCI可不是本科去玩的$ M' }+ ~1 q8 p, E/ ~
来来,统计一下你今天的经典语录! g, W8 \/ e" K: ~: f( Q
1、机床自动加工的时候,我在旁边好好学习,老板 ...
- G- V- ^  Q0 E, z0 b% b+ \' k
什么叫违规,什么又叫不违规,这个可是一时说不清楚的,因为人嘴两块皮,说东也行,说西也行,说白二十多年前,我们那查环保,说老板的工厂有油污染环境,这不后来老板花钱请了几个关键人物,山珍海味的搓两顿,环保就过关了。# x( k+ h/ |: S8 i, n5 `* Y: ~" ?
 楼主| 发表于 2017-12-4 16:56:29 | 显示全部楼层
/ o5 q4 ^# }/ {; ]. `SCI可不是本科去玩的
' g) A6 f( O; U: O! J& e  s来来,统计一下你今天的经典语录% b+ X# i, v7 |# V
1 m' Q' G! c/ _5 ]  J, b
我说的,怎么样,让身为小老板的阁下急肿眼了吧?7 @  ~4 M! g8 x6 N. l3 {# _
 楼主| 发表于 2017-12-4 16:59:03 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-12-4 16:48/ u2 {' G0 q0 @& S! Q; M0 @; j
SCI可不是本科去玩的$ M, D* r9 r0 h5 F
来来,统计一下你今天的经典语录; t  i7 R8 m6 b/ ]
6 X' \' U( o& N" R6 f* l: P. h
不懂装懂,还瞎逼逼,腰里捌着死耗子,冒充打猎的。
  c! x2 F" ~0 E: `9 {- f5 I
发表于 2017-12-4 17:00:43 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2017-12-4 16:56
, Z% @! o. f- ?. x( `. A# w6 `我说的,怎么样,让身为小老板的阁下急肿眼了吧?
' h6 j* S- R, o" Y$ w来来,统计一下你今天的经典语录# t! a" I/ U5 W( C
+ J* u  Q. \/ E5 H7 M2、我去学习,所以要请假,老板接口影响生产,不批准,所以不注重人才培养。(浓缩版)
( k  h" b+ @! a" l3、机动时间内人可以走开不看机床。我在东莞的时候人家都这样干。(违规操作还有理了); f" x. l8 J7 \# u8 p' W0 T
4、你搞自动化,是不是时时时刻刻眼睛都盯着PLC或触模屏,电箱在通电运行的时候,你是不是搬铺盖睡在交流接触器上,时刻听着交流接触器触点的吸合之声。(建议你去隔壁电气工程板块问问自动化是什么再来说,PLC是中专生玩剩下的1 b" T0 |5 k: R9 Q, L! C) Z
5、什么叫违规,什么又叫不违规,这个可是一时说不清楚的,因为人嘴两块皮,说东也行,说西也行,说白二十多年前,我们那查环保,说老板的工厂有油污染环境,这不后来老板花钱请了几个关键人物,山珍海味的搓两顿,环保就过关了。
3 d  _+ X) @* L这就是你这种什么都不懂张口就来的优越感来源。( s- d, @( ~: ?& ]8 l( Z' o. \
) I- S# a+ X1 g
下边,阁下又开始作为法律工作者,进行二次普法教育!  发表于 2017-12-15 19:02
 楼主| 发表于 2017-12-4 17:00:44 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-12-4 16:48. f5 _8 O0 _" V7 }1 t
SCI可不是本科去玩的
& j% ~9 @5 I2 _. l7 X8 ?来来,统计一下你今天的经典语录' D$ Q0 `% B7 D! Q9 f
( o- Q: P9 [+ l2 F8 f# N8 Z
请问阁下帮客户安装设备时,是不是还要搬个铺盖一直守在设备边,直到客户满意给钱为止?* y  W" T- d' {
 楼主| 发表于 2017-12-4 17:02:37 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-12-4 17:00
& ~/ W9 ~7 D+ P1 D  D( t3 J来来,统计一下你今天的经典语录9 Q3 W  J9 E2 c7 H2 [" b; @
1、机床自动加工的时候,我在旁边好好学习,老板娘不让,所以小老板不 ...
' n) T' }" _% l2 U' K规矩是人定的,我问你,如果你都那么守规矩的话,那么你的厂子肯定是国际500强这一了哈,可是你不是,你只是一个倒卵泼皮的小厂子。! O, s/ y' D; N. [! P
 楼主| 发表于 2017-12-4 17:03:51 | 显示全部楼层
$ B8 S- t8 }& p9 \4 U. u! e来来,统计一下你今天的经典语录6 A& n6 d/ R; ^6 {/ h. i
, f1 x- [7 b- x; L! ]
我学习是在机床的机动时间里,这个又管你屁事,你这是朝县官,管得宽!
  m& z6 q& {% z* J: [: U- u
GMT+8, 2025-4-21 12:58 , Processed in 0.090404 second(s), 15 queries , Gzip On.
