楼主: csc1013
真空发生器负压达不到85kp怎么回事?
发表于 2017-12-4 09:25:58 | 显示全部楼层
1.真空发生器是否本身就是低真空型的4 \* C! j4 k: j" n4 q* A2 @
2.虽然直接连空压机,空压机7KG,但流量够发生器耗气量吗
 楼主| 发表于 2017-12-4 09:36:18 | 显示全部楼层
foshan0105 发表于 2017-12-4 09:25
- ^# ~# W7 g& x5 n% s1.真空发生器是否本身就是低真空型的4 `, {$ y) P, h3 g; {4 k" s$ C
8 }7 U3 \" |* h. k4 G
是低真空型,35升的小空压机我什么都没带,直接接在空压机上
发表于 2017-12-4 09:41:44 | 显示全部楼层
本身低真空型的,要达到-85kpa也有些难度了,你问供应商本款最高能达到多少,要不然它最高如只能达到-65kpa,再测试也是枉然了
 楼主| 发表于 2017-12-4 09:48:57 | 显示全部楼层
foshan0105 发表于 2017-12-4 09:41
1 {7 \9 M3 P. s1 D) t本身低真空型的,要达到-85kpa也有些难度了,你问供应商本款最高能达到多少,要不然它最高如只能达到-65kpa ...
; T! C. S1 `. }# Q1 E- ^% J% @' H
标的是-88kp,打算买一个smc的来试试看,卖的只管卖东西,就让我提高供气压力,可一般空压机也就7KG到顶了
* X/ ?5 U+ [* c  S& Z# P4 {; h
发表于 2017-12-4 09:52:27 | 显示全部楼层
* h* t3 q4 Q6 Y2 y/ n* b! m
- j% o3 H" C: b* K' A  S2 P哦,我知道哪款了,它标的是-48--88kpa.
: S4 W. o% }* L! z* _+ s另35升的小空压机自带的储气罐都是很小的,不知道你手上的真空发生器是多大的,基本型除了最小那款,其它耗气量都大于35L/min了,空压机的供气量是不足的& j/ w; f3 U1 F
SMC能匹配这个小空压机的发生器也不多,不过只是要求真空芳达到-85kpa还是有的& q( [9 r9 @# n
; m% v$ \" L, ?1 T5 t) [7 N另自我推荐下,只是要求达到-85kpa 可以找我买呀,我就是真空发生器生产厂家了Q:2302028517
) h3 O, ]8 y* {% e. ]  z; j" p8 r# l
& l' Q8 w! a7 Z5 B! w" V4 L" P
发表于 2017-12-4 10:54:59 | 显示全部楼层
csc1013 发表于 2017-12-4 09:016 A( l, \) B4 j4 g6 g& _
泄露用保压测试过,没有。也把真空发生器直接接在空压机上,进气吸气直接装8mm的气管,吸气口串的压力表 ...
! f. K" f0 H# b: ?
仿CV系列的吧?
, T2 ]* V# \; I# E5 q  g如果气源保证,流量足够,系统密封,那就是发生器的问题。' B1 n' B/ ~2 n. Z
单级式真空发生器喷射口有问题是达不到高真空度的,换个牌子试试。
6 |( k) ]) f' w如果系统只用一个真空发生器,便宜能用的就够了。如果用多个发生器,一定要注意流量和压降,花钱买更节能的。
: E& f+ ]  D; m7 n6 \
 楼主| 发表于 2017-12-4 11:02:45 | 显示全部楼层
已定SMC的真空发生器,等到货后测试结果
发表于 2017-12-5 07:59:56 | 显示全部楼层
“吸气口又接了两个直通阀,一正一反”2 j* L- T4 x1 V# S% ]2 P
会不会这个直通阀的通径太小,流量不够?不过即使流量不够,后面的是密闭容器,时间稍微延长,也是能够达到最高真空状态的。
; L$ {* Y/ ]  Y) L: N3 B) h1.也许真的是真空发生器不行吧,
) T3 i# c8 q! V& p* h2.也可能真空发生器后面的某些元器件有内漏。把表直接接到真空发生器上试试,其他的都拆掉,所有的口都堵上。
 楼主| 发表于 2017-12-5 09:12:38 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-12-5 07:59# d& u, o; @4 h# z( I+ W+ V& Q* U
“吸气口又接了两个直通阀,一正一反”# D* s. l# V" H" ]5 ~
会不会这个直通阀的通径太小,流量不够?不过即使流量不够,后面的 ...
1 L5 \" ^7 ~  }1 C6 e不接外部配件,就接发生器也试过,只能到65kp/ e7 Q$ V% \3 ^1 S+ S" F
GMT+8, 2024-11-27 17:57 , Processed in 0.052024 second(s), 13 queries , Gzip On.
