查看: 9142|回复: 18
真空发生器负压达不到85kp怎么回事?
发表于 2017-12-3 15:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的德力西的真空发生器,供气压力6KG,负压只能到65KP,气管用的8mm,怎么样负压才能到85
发表于 2017-12-3 16:12:17 | 显示全部楼层
从你有限的描述中来看只有减小管径了。
发表于 2017-12-3 17:24:55 | 显示全部楼层
加大进气流量
 楼主| 发表于 2017-12-3 18:34:29 | 显示全部楼层
进气管直径加大,吸气管直径减小?
发表于 2017-12-3 19:37:45 | 显示全部楼层
与负压存在密切关联关系,会影响真空度的效果。
发表于 2017-12-3 22:15:14 | 显示全部楼层
你是怎么得出65KPA这个数的?有表?
* D4 i, z5 n* Y% F- Y6 j5 m能不能把你的系统配置都描述下?多长的气管?稳定时间。吸盘那一头是怎样建立的真空?& P2 h, l6 n' z/ e8 ?
会不会有泄露?
2 s, g6 f6 p  H9 ]1 qDELIXI也卖真空发生器吗?
发表于 2017-12-4 08:03:02 | 显示全部楼层
我用过气立可的,6KG压力完全可以达到85kp的真空的,是不是密封性不好啊
 楼主| 发表于 2017-12-4 08:51:04 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-12-3 22:15
$ r# ^" m% `( w# `2 M9 k4 s. g) n你是怎么得出65KPA这个数的?有表?
& e+ l# ^: n5 y) d- l$ r能不能把你的系统配置都描述下?多长的气管?稳定时间。吸盘那一头是 ...
3 g5 H# g5 D* W7 b! o/ F; d气管全部8mm,进气串一个smc的调压阀调压,压力显示将近7kg,真空发生器进气口接了一个直通阀,控制进气,吸气口接俩个直通阀,一正一反,直通阀后面接的是松下神视的压力控制器,测试容器没装,直接把气管折弯,阀关闭后无泄漏,但是在吸气过程中,压力控制器的压力只能上到-65kp.
发表于 2017-12-4 08:55:28 | 显示全部楼层
1. 进气有压降;  F4 ?0 t6 _( x$ d
2. 进气流量不足;
% u% O" t  y" j4 s% N# F/ j: N3. 真空系统泄露。
 楼主| 发表于 2017-12-4 09:01:18 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2017-12-4 08:55
( b% Q1 b! m& G1. 进气有压降;0 v, G4 B; z% V/ ]3 B2 k: @. |
2. 进气流量不足;
- v2 Z8 b9 V/ Q5 U9 N: v3. 真空系统泄露。
+ I! k: b  s" e: @
泄露用保压测试过,没有。也把真空发生器直接接在空压机上,进气吸气直接装8mm的气管,吸气口串的压力表还是显示-65kp,怎么都上不去,也把进气口的管子换成6mm的试过,负压都没什么变化。) f3 k, e% ?! X1 V' a9 g
仿CV系列的吧? 如果气源保证,流量足够,系统密封,那就是发生器的问题。 单级式真空发生器喷射口有问题是达不到高真空度的,换个牌子试试。 如果系统只用一个真空发生器,便宜能用的就够了。如果用多个发生器,  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:54
GMT+8, 2024-11-27 17:39 , Processed in 0.056921 second(s), 16 queries , Gzip On.
