楼主: xiaobing86203
歪国人拧螺栓拧三圈回半圈,为神马??
发表于 2017-12-2 12:38:24 | 显示全部楼层
对于多螺栓拧紧,本来就是这样做的啊。看来,这种做法已经失传了哈。
发表于 2017-12-2 14:15:33 | 显示全部楼层
我原来也不知道有这样拧螺丝的方法,直到我前段时间吊箱体时,为了不是拧紧螺丝以起吊后松不下来,让我在起吊前先拧紧再松半圈。
发表于 2017-12-4 11:24:11 | 显示全部楼层
首先明确你的目的是什么,过程是为目的服务,此方法一般用于预紧过程中,完成后再按方法,顺序拧紧螺栓,完成紧固。
发表于 2017-12-9 09:34:33 | 显示全部楼层
工匠精神,是每一个人都精益求精的追求!
发表于 2018-4-20 14:36:47 | 显示全部楼层
特定工况下的操作
发表于 2018-5-8 10:44:48 | 显示全部楼层
不要跪拜了。伪机械人。
/ z# ?4 J3 W- u- i" U
6 I, m* m0 b+ P4 J看不懂说明你学机械设计的时候睡觉去了。
) l' I8 h/ g; W3 M4 y" Z8 t
, h$ D/ x# d$ P周向均布的螺栓不能一次拧紧,应该先贴合,再对称逐步拧紧,要求的场合。还有预紧力要求,用扭力扳手拧紧。+ r$ K4 Q0 S& F8 M
# J$ E. J  R1 V. K( e8 L- H# C$ Q$ Y
这种机器人装配自然是要严格按照要求。
发表于 2018-5-16 20:38:55 | 显示全部楼层
这种做法在一些装配的过程中经常遇到,例如:发动机装配中遇到先打紧在松再紧
发表于 2018-6-23 12:38:03 | 显示全部楼层
现在眼见也不一定为实了
GMT+8, 2025-1-23 10:31 , Processed in 0.077375 second(s), 13 queries , Gzip On.
