楼主: 僵尸号
为什么软的材料无法磨削,硬的才可以磨削?
发表于 2017-12-2 08:45:06 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-12-1 20:56
  c, W. y  @* v# r/ a我就知道塑料不能用常规办法磨……235直接上磨床完全没毛病啊
: o; W% B7 \+ o+ A( {0 d: }5 K同理
8 x6 l# y. K$ b* }* e' ~1 q* g
发表于 2017-12-2 08:56:13 | 显示全部楼层
Q235A经常用到磨削这种加工方法的,比如尺寸要求不高的板,就磨到见光即可,这样节约材料,只不过一般Q235A表面磨不到45号钢那样光亮,还有它不能淬火,它制作的零件精度和硬度也不需要磨
发表于 2017-12-2 09:25:13 | 显示全部楼层
接楼主的问题搭车请教一下,Q235a或者b的钢管用磨床外圆无心磨能不能比车更节约材料?会不会对内部造成挤压变形影响同心度?谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-2 09:32:27 | 显示全部楼层
林泉之乐 发表于 2017-12-2 07:368 k' E7 v" a& t* X9 l( M
可以磨 不过粗糙度不好
4 N" L. G6 N1 I" s$ h( ]/ B准备配磨该件,精度要求5丝,甚至2丝。听到粗糙度不好,让我想到是不是软材料磨削无法达到这种精度?
5 @6 @# y7 y1 l8 x" q! a3 g" q
 楼主| 发表于 2017-12-2 09:33:40 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2017-12-2 08:56
6 q, K) b( v  _0 C5 \: a+ H8 b& b# `* hQ235A经常用到磨削这种加工方法的,比如尺寸要求不高的板,就磨到见光即可,这样节约材料,只不过一般Q235A ...
, l; C8 A5 \/ @7 J4 j, J. w
准备配磨该件,精度要求5丝,甚至2丝。听到粗糙度不好,让我想到是不是Q235-A磨削无法达到这种精度?% `1 R5 T5 ?% P* L# k9 z/ Z1 s
发表于 2017-12-2 11:10:18 | 显示全部楼层
对砂轮要求不一样,像铝的话,普通砂轮会容易粘削
发表于 2017-12-2 17:18:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-12-4 09:03:34 | 显示全部楼层
这个都是可以磨的,不过有的硬度太低也没必要磨
发表于 2017-12-4 22:32:07 | 显示全部楼层
忠平 发表于 2017-12-1 19:58( S/ }4 Z; V. M3 w5 _
软的材料直接车就能达到精度了吧
- c( r* W* n; B4 i* \) f
不是听说,是确实粗糙度不好保证。。。相反硬质的材料,晶料细,易被砂轮磨光。
5 u; j- C4 m4 o/ q
发表于 2017-12-5 09:27:18 | 显示全部楼层
跟材质的特性有关,有些材料磨了也没多大用
) R# }5 ~5 I7 }8 n1 \- q" f9 ?
对的  发表于 2017-12-5 09:45
GMT+8, 2024-11-26 05:25 , Processed in 0.065613 second(s), 14 queries , Gzip On.
