楼主: 山城三草
关于齿轮表面硬度问题
发表于 2017-12-5 10:09:39 | 显示全部楼层
齿轮一般用不到HV1200这么高的表面硬度,一般也就是HV800或者HRC60就能满足要求了,因为齿轮工作不光是接触应力,还有弯曲应力,表面如果需要那么高的硬度,那弯曲应力一定也非常大,一般的韧性材料都达不到要求,所以没有意义。况且硬化深度0.02太浅了,遇到冲击载荷时,一下就破了,更容易失效。/ ?, P' ~, g9 q4 G5 i& C, q7 |2 a* k
 楼主| 发表于 2017-12-5 17:09:19 | 显示全部楼层
myfunction 发表于 2017-12-5 10:09
+ o; f+ P! I, B+ S8 u' l齿轮一般用不到HV1200这么高的表面硬度,一般也就是HV800或者HRC60就能满足要求了,因为齿轮工作不光是接触 ...
' [' ~& f6 J4 l1 j- b  a; D# d( a
你好,我想的就是,我们只是表面处理,机械性能主要还是看基材(母材?素材?)如果基材的机械性能够就不会崩的情况下,尽可能的增加齿轮表面的耐磨性能和耐腐蚀性能,这样合理和可行吗?
发表于 2017-12-6 14:20:19 | 显示全部楼层
山城三草 发表于 2017-12-2 12:48
" H: w" C( h$ R( [6 \- b7 h' l* H我的意思是,齿轮的基材选择韧性好的材质,在表面再采用我们的功能性表面处理解决表面的摩擦,磨损和耐腐 ...
- I" g$ I9 P& P+ L. ]* A+ A
化学镀镍磷去年在液压缸中用过,效果如何还没有反映上来。
2 |$ T# n$ i$ {( w
" A3 z  |6 s) L4 O
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:15:32 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2017-12-6 14:20; x4 ]+ h3 {  p
/ o. h! w: V! f喀。去年用的效果还没反映啊,这效率……嘿……...
发表于 2017-12-6 16:37:40 | 显示全部楼层
山城三草 发表于 2017-12-6 16:151 Z! b, p1 [+ c+ F: b( Z
7 m" p$ e. R; N+ ~% `1 y备件一年多才安装也正常吧& b$ F; ~: H' H* V# o4 v
发表于 2017-12-9 15:21:27 | 显示全部楼层
提高威望
 楼主| 发表于 2017-12-11 11:28:16 | 显示全部楼层
有广东的做齿轮的厂家有兴趣深入研究合作吗
GMT+8, 2024-11-24 09:12 , Processed in 0.055714 second(s), 14 queries , Gzip On.
