查看: 3202|回复: 9
40Cr低温冲击试验
发表于 2017-12-1 14:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在应客户要求对40Cr材料进行低温冲击试验。原材料样棒是两根φ30圆,#1直接调质处理至硬度HB270-320,然后加工成冲击样块,#2调质处理至HB270-320后,送气体氮碳共渗处理(处理会降低机体硬度值HB250-300)后制成样块。两组样块送试验,结果基本在20J以下。客户要求在-20°下,吸收冲击功要大于27J。请问这种情况是材料的问题?还是热处理的问题?30圆的材料需要如何热处理才能满足客户的要求?一般情况下做调质至HB280左右,吸收的冲击功会达到什么值?谢谢!
$ }, i! N8 X% @# l$ B$ ~
发表于 2017-12-1 21:00:05 | 显示全部楼层
零下20度也还好,应该不会产生较大的内部组织损伤
发表于 2017-12-1 21:37:05 | 显示全部楼层
借此告诉大家40Cr的淬火性能比#45差。易裂
发表于 2017-12-2 08:21:08 | 显示全部楼层
锻打空冷,回火至需要硬度。这材料,工艺稍不好,经过淬火,很易产生微观裂纹。
发表于 2017-12-2 10:46:41 | 显示全部楼层
那45号钢好一点还是40CR好一点  在硬度要求稍高的情况下* j' k/ }3 x) H/ J1 v
 楼主| 发表于 2017-12-2 16:02:59 | 显示全部楼层
请教各位,40Cr材料如何才能达到低温冲击要求27J以上?, k/ Z" f9 P, f! U2 Y
 楼主| 发表于 2017-12-2 16:04:18 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-12-2 08:219 i0 d2 H6 Q) Z  i
& I1 K: X" d; ~9 b/ h+ j目前均是使用热轧圆钢材料,锻打成本太高了。5 S7 P0 n# a0 B3 P/ E+ P: ?
 楼主| 发表于 2017-12-2 16:05:40 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-12-1 21:378 L4 M; V8 }3 z; \
' y( R+ L$ l9 J6 ~
请教,有什么办法能使40Cr材料的低温冲击达到27J以上呢?谢谢!
! V- N! L2 C7 W" o: s
适当提高回火温度。并且选择油淬。  发表于 2017-12-2 16:18
发表于 2017-12-2 19:31:19 | 显示全部楼层
sundj 发表于 2017-12-2 16:04! c- @) U$ V6 m
- m# B' P  Y5 C) V' Y3 u1 P如不能找到工艺严谨的调质厂家,建议还是正火回火的安全。3 W" N2 g& @2 J& w$ d) y
GMT+8, 2024-11-24 11:09 , Processed in 0.049750 second(s), 16 queries , Gzip On.
