楼主: a444258
请问以上故障率的非标设备算成功的吗?
发表于 2017-12-4 13:27:19 | 显示全部楼层
建议:把发生的故障做个统计,如是来料问题可不管,如是设备问题需要想办法解决,如没办法解决,至少要了解其它设备厂商能达到什么水,把难点告诉客户。纠正下你的观念:这和价格没有关系,既然你接了这个活就要把这个活做好。
发表于 2017-12-4 13:30:40 | 显示全部楼层
看数据、卡料问题最为严重,分析下为何导致卡料!
发表于 2017-12-4 14:30:11 | 显示全部楼层
故障率挺可观的,
发表于 2017-12-7 15:31:58 | 显示全部楼层
必须不行,设备OEE是衡量指标之一
发表于 2017-12-7 18:09:23 | 显示全部楼层
产品没问题,这个应该故障率很小才是
发表于 2018-8-28 13:48:48 | 显示全部楼层
我觉得挺好呀,至少所有的问题现象都找到了,接下来就是找出问题,然后解决就好了。
发表于 2018-8-28 13:59:13 | 显示全部楼层
你们合同上没有验收标准吗?最起码也得一星期无故障运行才能验收吧,一天卡十几次的,也能叫无故障?现在钱这么好赚了吗?
发表于 2018-8-28 14:19:43 | 显示全部楼层
你这个采用转盘,还在转盘上装夹具定位是最大的败笔
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:47:30 | 显示全部楼层
怎么解释?请指教
发表于 2018-8-28 15:36:00 | 显示全部楼层
楼主乐清的?产品从输送带放进夹具的这一步会卡住?上下气缸,那个双柱的换成滑台,C45夹取定位点少,取上来,放下去的过程中会左右摇晃,导致产品到夹具的过程中会出现放料不到位?造成停机报警?左右横移气缸间歇也很大,用手抓住取料爪稍微用力摇晃就会感觉到间隙,给我的感觉那个无杆气缸很不牢靠(用过这种,后来改成不锈钢气缸加线规,妥妥的一点不会晃动),其它机构应该不会出现问题,C45模具出来毛刺应该不会有的!以上只是我的猜测,请见谅!
这个 设备已经运行大半年了,此设备的精度要求不高,最容易出现问题的恰恰就是产品,这个产品的模具老化经常出现毛刺。下次执行机构我可能会考虑 电缸  发表于 2018-8-28 15:48
GMT+8, 2025-1-5 12:14 , Processed in 0.052507 second(s), 19 queries , Gzip On.
