查看: 9976|回复: 6
SW模型图的切割清单的重量和工程图的重量不一致,怎么办?
发表于 2017-11-30 09:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 淡然 于 2017-12-1 09:17 编辑 * n( ~: R0 B- }
1 _; R; e, w1 K3 b0 t$ O8 B
如题,SW2013模型图的切割清单的重量和工程图的重量不一致,工程图的重量是从哪里来的?好像刚好7.86的倍数关系,百思不得其解。怎样才能一致?链接都没有问题,前一个焊接件都是对的,难道和建焊接件模型有关?求助SW高手,谢谢
* ]* p0 }6 u' i+ D4 @) M
$ w8 i7 N7 P: e! L& B- \: i; u
4 p/ \- h, ~, O0 s  v QQ图片20171130095318.png 0 X( J3 g- [1 y# [& Y
补充说明:# h7 G. @( K1 Y: n0 B
问题已经解决,是Q235配置材料默认没有按焊接是按照加工,所以材质也没有链接过去。, }6 f/ P" p% @% Y5 d$ L
发表于 2017-11-30 11:18:16 | 显示全部楼层
既然是成倍数的,那就是单位不统一
问题已经解决,是Q235配置材料默认没有按焊接是按照加工,所以材质也没有链接过去。谢谢指点。  发表于 2017-12-1 09:18
发表于 2017-11-30 13:58:55 | 显示全部楼层
7.86应该是铁的密度,估计是单位不对。
发表于 2017-11-30 20:30:40 | 显示全部楼层
只有零件设定好密度才会自动生成重量,UG和SW原理一致了。
发表于 2019-5-24 15:51:26 | 显示全部楼层
求问楼主怎么解决的,怎么设置按焊接
1 F, g7 O& U; V
GMT+8, 2025-4-25 12:17 , Processed in 0.082886 second(s), 19 queries , Gzip On.
