查看: 4883|回复: 12
图中的相对位置,该怎么表达
发表于 2017-11-29 21:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
: o, }& A  ^4 h8 k* ^如图所示,其它错误暂切不议。如果我的键槽方向和端面的螺纹孔方向有一个相对位置的要求,
  P! t# }" P: {4 S  O我的图纸上该怎么正确表达,是用形位公差呢,还是在俯视图中把键槽画出来,用角度尺寸来约束。
! y$ x1 k$ o0 l! R3 M
发表于 2017-11-30 08:59:37 | 显示全部楼层
俯视图画出标注相对角度,并添加公差。另外可以添加文字辅助描述。
发表于 2017-11-30 09:03:28 | 显示全部楼层
定一个基准,标出对称度。
发表于 2017-11-30 09:08:23 | 显示全部楼层
既然你都不知道怎么表达,那用标准表达出来可能加工的人也不一定理解,还是用文字说明比较可靠。如果一定要用公差来表示,我觉得在键槽处标个基准,螺纹孔相对这个基准用位置度来要求
发表于 2017-11-30 09:41:39 | 显示全部楼层
目前的视图位置足以表示二者关系
发表于 2017-11-30 09:52:41 | 显示全部楼层
可以画个破剖视图
发表于 2017-11-30 10:56:20 | 显示全部楼层
图表达已很清楚,6孔加位置度要求即可。
发表于 2017-11-30 11:11:10 | 显示全部楼层
键槽相对于均布螺孔轴线的对称度
发表于 2017-11-30 17:28:43 | 显示全部楼层
最好想办法让他们没关系。
发表于 2017-11-30 20:31:24 | 显示全部楼层
这图可以了
GMT+8, 2025-3-1 17:26 , Processed in 0.065254 second(s), 15 queries , Gzip On.
