查看: 17024|回复: 73
机械常识分享
发表于 2017-11-29 20:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新人总是问一下基础问题,哎,也是没谁了,有时也把我给问愣住了,老是忽悠也不行啊,特此回归一下:
1. 钢的密度——7.85g/cm3。
2. 铝的密度——2.7g/cm3。
3. 钢的弹性模量——201GPa。
4. 钢的泊松比——0.3。
5. 钢对钢的摩擦系数:无润滑时0.15,有润滑时0.1。
6. 摩擦力=正压力X摩擦系数,与面积无关。
7. 各个机构的传动效率——查手册。
8. 钢和铁的区别——含碳量2.11%以上叫铁,以下叫钢。
9. 塑性材料和脆性材料区别——延伸率5%以上叫塑性材料,以下叫脆性材料。
10. 1bar=1个大气压=0.1MPa。
11. 1MPa=145.038PSI。
12. 1英寸=25.4mm。
13. 1马力=735w。
14. 全螺纹螺栓标准——GB/T5783-2000。
15. 半螺纹螺栓标准——GB/T5782-2000。
16. 普通螺母标准——GB/T6170-2000。
17. 普通平垫圈标准——GB/T97.1-2002。
18. 弹簧垫圈标准——GB/T93-1987。
19. 转速扭矩和功率的关系——T=9550P/n,T-牛米,P-千瓦,n-转每分。
20. 直线运动的功率——P=FV,P-瓦,F-牛,V-米每秒。
21. 圆柱直齿轮分度圆直径d=mz。
22. 常用材料——Q345,Q235,Q390,Q460,20,45,40Cr,20CrMnTi,12CrMoV,304不锈钢,6061铝合金,27SiMn,35CrMo,42CrMo,ZG310-570,TMC尼龙,铜,HT200。
23. 液压泵和马达——流量=排量X转速。
24. 启动力矩=转动惯量X角加速度。
25. 知道各个部件重心坐标求整体重心坐标——X=(m1*x1+m2*x2+……..)/(m1+m2+……),Y坐标同理。
26. 一般塑性材料安全系数1.5-2.0,脆性材料安全系数2.0-5.0。
27. 圆柱直齿轮不发生根切的条件——齿数大于17齿。
28. 螺栓8.8级代表抗拉强度800MPa,屈服强度=0.8X800=640MPa。
29. 高强度螺栓不允许与弹簧垫圈一起使用。
30. 结构设计等强度原理——尽量使结构的各部分具有相同或相似的承载能力。
31. 受拉的螺栓旋入深度一般不小于7个螺距,前3个螺距承受80%的拉力。
32. 链轮的齿数一般都是单数。
33. 两齿轮啮合齿数最好互质。
34. 比功率——比功率是衡量汽车动力性能的一个综合指标,具体是指汽车发动机最大功率与汽车总质量(以上两词概念见对应解释)之比。一般来讲,对同类型汽车而言,比功率越大,汽车的动力性越好。
35. 弹性挡圈不允许用在轴向力较大的地方。
36. 滚动轴承内圈的基孔制走的是负差。
37. 减速比——输入转速/输出转速,减速机为了减速增扭,把原动机功率重新分配。
38. 三相异步电动机2极的转速约3000r/min,清楚磁极对数的概念。
39. 机械制图基准字母里不允许出现FILMROPEJ这9个字母。
40. 公差范围越小,要求的表面粗糙度值越低,具体可以查表。
41. 工艺等价原则——当孔的标准公差大于IT8时,与同级基准孔相配合;当孔的标准公差小于IT8时,与高一级的基准轴相配合,当孔的标准公差等于IT8,可与同级配合也可与高一级轴配合。
42. 项目管理分为三个部分——质量,成本,进度。
43. 过渡圆角尽量大于1.5倍板厚。
44. 有相对滑动或转动的一定要避免同种材料接触。
45. 表面防锈的有发黑处理,镀锌处理,镀铬处理等工艺。
46. 螺栓一般有三种表面防锈措施,发黑,镀锌,达克罗处理。
47. 滚动轴承的配合公差,密封件的沟槽尺寸以及公差,键槽的尺寸以及公差都可以在手册上查到。
48. 孔的边缘距板的边缘至少要大于2倍直径。
ExplorerEzreal + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-11-29 20:44:04 | 显示全部楼层
了解了!谢谢哥们,虽然做非标好几年了,说实话好多基础知识一知半解。还是要多学习充电啊
发表于 2017-11-29 20:57:59 | 显示全部楼层
浓缩过后的干货!值得拥用!
发表于 2017-11-29 21:56:09 | 显示全部楼层
棒!已收藏
发表于 2017-11-29 22:35:53 | 显示全部楼层
我相信你这是复制来的,不过有些我也记不住
发表于 2017-11-30 08:00:10 | 显示全部楼层
48. 孔的边缘距板的边缘至少要大于2倍直径。此条不敢苟同,应分具体应用场合和孔径,在使用过程中,我一般采用1倍的直径,部分甚至还不到一倍的直径,都没有问题。
破口没事,但那应是非标了  发表于 2017-12-1 10:03
受力不大,破口都没事  发表于 2017-11-30 09:15
发表于 2017-11-30 08:08:11 | 显示全部楼层
虽然都是些简单的常识,但是也是干货了
发表于 2017-11-30 08:15:30 | 显示全部楼层
先保存一下,后面有问题几时来翻看。
发表于 2017-11-30 08:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-30 08:34:35 | 显示全部楼层
收藏了,有些不是很懂,有空再查查资料。
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.062873 second(s), 15 queries , Gzip On.
