楼主: wjm98
关于拆卸过盈装配的方法
发表于 2017-11-29 22:05:01 | 显示全部楼层
侧面钻孔的方式,只会将套挤成椭圆,夹得更紧。
: Y* K5 b* }0 C9 e. w9 L$ u/ ^+ K你的图能说明下各部位的名称和设计思路,会有更好的解析。
发表于 2017-11-30 03:44:34 | 显示全部楼层
质疑楼主的压力单位,250Mpa那是很好的了,会不会是250bar呢?请楼主一定搞清楚啊。另外现在提高压力是很有必要的,但是打开时必将释放出巨大的动能,一定要小心工件飞出来打伤人,当然工件自身也容易撞伤。注意设置保护隔离带。
好建议。  发表于 2017-12-4 09:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-30 09:09:08 | 显示全部楼层
压力可以再提高一点试试。注意动的那一瞬间零件会飞出来。切记注意做好安全防护!!!
大侠, 现在就是因为压力在现有设备下, 不能再提高了, 所以看看有没有别的方式  发表于 2017-11-30 09:55
 楼主| 发表于 2017-11-30 09:55:18 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-29 18:302 F5 s1 y* {4 l: P- c( O9 w  d  N
先用煤油渗上一晚
$ `! C$ x" x6 k2 z2 n/ j2 L/ z
大侠, 您试过吗?这个拆不下来的原因可能是由于轴和孔的圆度等形状公差没有保证。不过谢谢您, 我完了去试试。  J. k- n( T$ `9 S) Q/ M
 楼主| 发表于 2017-11-30 10:02:46 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2017-11-30 03:44" V$ M3 U/ U% W. r' L4 g2 j0 w
质疑楼主的压力单位,250Mpa那是很好的了,会不会是250bar呢?请楼主一定搞清楚啊。另外现在提高压力是很有 ...
) C' A% F7 ]: T1 D( |
大侠, 确实是250M,这个结构就是用油压, 来拆卸带锥的圆柱面。4 [0 j) V7 U, Q9 A: F6 M3 }! V
发表于 2017-11-30 10:19:16 | 显示全部楼层
热胀冷缩靠谱不
发表于 2017-11-30 10:32:15 | 显示全部楼层
用乙炔火焰烤轴套,然后拿锤子垫上母板往下敲
发表于 2017-11-30 11:57:21 | 显示全部楼层
轴套加热
发表于 2017-11-30 12:25:04 | 显示全部楼层
大致尺寸?底部封闭吗?
发表于 2017-11-30 14:29:25 | 显示全部楼层
过盈装配上,有种冷装配的工艺,如果有条件可以试试
GMT+8, 2024-11-27 20:22 , Processed in 0.054661 second(s), 16 queries , Gzip On.
