楼主: xiaowenzw
舵机和齿轮连接问题
 楼主| 发表于 2017-11-29 18:52:47 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-29 18:26( a% \5 _$ J0 O$ }) m
考虑锡焊吧
0 y+ `3 U) J% v9 b输出轴和齿轮焊在一起吗?
8 x* v2 e( s( S7 o8 y: q
是啊,这种又没有多大的所矩  发表于 2017-11-29 19:31
 楼主| 发表于 2017-11-29 18:54:03 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-29 18:18- o9 a! W* _  q+ t' b: `
你可以再加一个过渡轴,尺寸可以自己设定,然后装配
- r2 a  v! h0 @; _/ u, s# Y3 W您说的过度轴是插在齿轮孔里的吗 主要是舵机的输出轴上有齿 我没找到这种联轴器 所以就不知道该怎么把输出轴和齿轮装配在一起9 O3 ]+ f1 h) `; U
发表于 2017-11-29 20:19:43 | 显示全部楼层
直接做一个加长的齿轮吧
发表于 2017-11-29 21:53:52 | 显示全部楼层
做阶梯齿轮做套入。90°偏心 布置2螺丝顶住轴
 楼主| 发表于 2017-11-29 22:03:46 | 显示全部楼层
blucewels 发表于 2017-11-29 18:36$ H. d5 R& P' {$ z+ X
我了解的舵机是可以控制速度和旋转角度,不知道楼主加齿轮是做什么用?
# H5 b& {  p6 t1 r齿轮做传递用的,因为后面有其他的结构,舵机尺寸比较小所以选了这个( L: }2 }9 Z( g* a7 S; H
发表于 2017-11-30 09:56:52 | 显示全部楼层
主要看你的精度要求了,如果只是随便转动,只是演示原理,怎样都行
发表于 2017-11-30 12:06:01 | 显示全部楼层
xiaowenzw 发表于 2017-11-29 18:477 v( F8 H# ]7 d% `
您是说把输出轴和齿轮内孔粘在一起还是什么?
: a3 @1 m' m& E9 v* t( ^" J! D
对,直接粘在一起,只要扭矩不大就行
) d) f8 J0 r+ E5 F+ o2 O
发表于 2017-11-30 13:07:22 | 显示全部楼层
假如是做机械的人,可以在舵机上和齿轮上来个0.3的孔,用0.3的钢丝定位粘接。
发表于 2017-11-30 16:31:44 | 显示全部楼层
不加结构那就直接焊接在一起,不过要注意焊接变形和同轴度的问题
发表于 2017-12-1 18:38:31 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-2-22 15:20 , Processed in 0.061980 second(s), 15 queries , Gzip On.
