楼主: xiaowenzw
机器人不规则圆形头部的加工方法,盼各位大神指导
发表于 2017-11-29 13:52:21 | 显示全部楼层
xiaowenzw 发表于 2017-11-29 12:09
" C0 }. D) i, m% c; H那我图上画出来的那些凸出来的结构,通过您说的加工方式都可以做出来吗? 还是需要后期焊上去?那些地方 ...
. I0 E+ [2 U" l做得出来的,CNC加工吧4 N& v1 N$ j6 |4 f. [# L
 楼主| 发表于 2017-11-29 14:03:15 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2017-11-29 13:52
2 a% D0 L( i% O1 b" j做得出来的,CNC加工吧
# ?4 t- J& Q4 X) F: q
好的 谢谢您
" Q( V8 i  Y8 F, F, K& [% t1 a$ m
客气了,加工这方面有疑问的,可以加我QQ42006047。  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:13
发表于 2017-11-29 14:13:51 | 显示全部楼层
xiaowenzw 发表于 2017-11-29 14:03
6 P2 O  ^- j6 H4 N好的 谢谢您
2 ]/ k2 ]/ n5 U3 {2 F客气了,加工这方面有疑问的,可以加我QQ42006047。( U1 X5 f, J1 o7 ^( g. j* R
发表于 2017-11-29 14:28:42 | 显示全部楼层
楼主要做水下多少米的设备?防水等级是多少?
 楼主| 发表于 2017-11-29 15:06:48 | 显示全部楼层
凯南机械鼠 发表于 2017-11-29 14:28
( D' r2 P# e' Y$ d楼主要做水下多少米的设备?防水等级是多少?
# t, @8 V2 T) n, {样机的话在实验室 不会太深 大概就10米20米最多了  如果是实际用的话可能需要50-100米这样子 您有什么建议吗?4 J5 H' D% }+ y# {! E
压力设备,低压至中压,楼主可查看《GB150》及相关标准。  详情 回复 发表于 2017-11-30 09:00
发表于 2017-11-29 15:14:18 | 显示全部楼层
xiaowenzw 发表于 2017-11-29 13:36
9 K& o3 F; ~# a. D25cm和30cm  内壁要求不高的 我是要做一个水下机器人样机 头是类似这种形状的 后面有尾巴。 所以头要做到 ...
! v9 t) y1 q9 |, n! w) k9 `
直径300,厚度3mm的封头是有的,而且是标准产品,你可以百度下标准号,压力容器中常用椭圆封头、蝶形封头和球形封头,可能高度与你的不是很匹配,另外封头法兰也是标准产品。你设计产品时就应该考虑加工可行性。另外使用3D打印不知道想用哪种方式,FDM会渗水,粉末的价格你可能受不了(不知道防水效果)
发表于 2017-11-29 16:32:14 | 显示全部楼层
这个结构想要水密很难吧?首先即使没有外接法兰,单独上下部想要密封也需要法兰连接,中间加橡胶垫。这个结构还有外接法兰,而且恰好在上下部对接缝位置,看着就头疼。" X; x! `( Z/ Q: c3 r6 k
建议上下部法兰连接,外接法兰躲开上下部对接缝
 楼主| 发表于 2017-11-29 16:35:18 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2017-11-29 16:32
  E! ~! A" u3 N# R这个结构想要水密很难吧?首先即使没有外接法兰,单独上下部想要密封也需要法兰连接,中间加橡胶垫。这个结 ...
1 e" m' N3 J0 P4 O+ B
对哦!我可以把上下壳的高度改变一下,我就在想这个结构外接法兰的问题可能会漏,您提醒了我。非常感谢5 K& H* ~& |( X- C. I' I0 Q, G. g6 _
发表于 2017-11-29 20:27:01 | 显示全部楼层
CNC加工时可以做到的,但是成本需要楼主做好心理准备的,特别是产品在研发设计阶段,花出去的钱不一定有回报的,要慎重,如果只是装一些元器件什么的不如改为方形的,成本会下降不少
 楼主| 发表于 2017-11-29 22:08:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-11-29 20:27
- D! A6 Y) a+ p! i/ |CNC加工时可以做到的,但是成本需要楼主做好心理准备的,特别是产品在研发设计阶段,花出去的钱不一定有回 ...
6 Y  d$ E  [' B, d+ H7 u谢谢您,您的意见我会参考的9 H$ k$ \4 e! T3 `' U# Z
GMT+8, 2025-2-21 19:01 , Processed in 0.059345 second(s), 16 queries , Gzip On.
