楼主: JasonSu_g11EK
受力钣金件如何确定板厚?
发表于 2017-11-29 16:05:41 | 显示全部楼层
首先得确定你的“失效准侧”,% K% b3 q; f) `9 N. h) a
你的力是加在哪个地方?是否会引起槽形的两个折弯边(翼板)局部弯曲?, y4 A+ s$ N" M4 ?) {4 L4 p
如果连接在几个光孔上的是一个刚性比较大的连接件,可以认为是均匀受力,翼板不会弯曲,那就是主要考虑立板的抗弯情况,这种情况下,将整个截面视为一个整体,失效形式为最大拉应力小于屈服强度。计算截面的抗弯系数,在受力最大的位置,即翼板处,计算最大拉应力。
7 e0 j; V# ?* w5 Z如果你设计的上面的连接件不是一个整体,或者连接件的刚性很小,在考虑整体抗弯的同时,还必须将翼板视为悬臂梁考虑局部变形。此时的最大拉应力位置应该在圆角处。还要与梁抗弯时圆角的拉应力叠加。情况就复杂了。
! b, A7 t; X5 U4 v2 ]建议用有限元吧。
发表于 2017-11-29 16:09:41 | 显示全部楼层
可以拿理论力学加材料力学来分析,也能直接上ansys 分析
发表于 2017-11-29 21:19:51 | 显示全部楼层
这个一定要考虑零件的稳定性,就是那种细长零件受压,稳定性很重要。
发表于 2017-11-30 08:54:59 | 显示全部楼层
做理论研究的话可以根据材料力学的分析一下,如果是实际加工“靠~~~经~~~验~~~”。
发表于 2017-12-1 18:39:43 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2017-12-2 11:55:37 | 显示全部楼层
受力的截面积
GMT+8, 2024-12-20 01:41 , Processed in 0.052380 second(s), 14 queries , Gzip On.
