查看: 2900|回复: 9
后拉式心轴夹具
发表于 2017-11-28 21:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
, T) Z% J( A& i) A
    数控车削加工中,只有定位面和定位基准紧靠的前提下,做出来的尺寸才会完全无误。
1 u' X) i& d- q# K, C9 p/ U    以下两种后拉式心轴气检夹具如下特点:
; u6 M; e* q8 b- Y1.涨套边涨紧边和工件后移可以纠正工件放置的一些偏差;
( B! ?3 _/ C) o: D+ F; B2.在一定尺寸范围内,更换同类型产品,只需更换定位及涨套即可,减少因产品更换原因产生的时间以及经济成本。1 Z3 k* @  s. {
3.涨套结构为完全分离的金属间灌注橡胶,平行涨紧和工件接触面积更大,而且有吸震效果。
6 b- O, b2 G8 t2 G6 c
, U1 M0 i, `. d% f1 Y; K1 C
# d3 k/ M& k8 L 20170913071539_50437.png : `) M5 K" r, H
                             外夹式夹具
2 Z) ~( ?3 g! d8 y( s 20170913071553_97366.png 7 t4 m" L/ ]: I1 `
以上夹具动作说明:
( p- J2 ~  t! X+ y0 ~# C3 Q$ i4 u* V6 R/ F工件以耳形对应指示点放入后,以底面靠山(紫色标注)作为基准,夹套边夹紧边和工件一起后移,从而使定位面更好的贴合基准面。& M2 e, O$ d* E/ D* c4 _. y
20170913071741_57506.jpg   A+ p1 {* Y! S( h- E
                           内涨式夹具( I7 A& m5 U- M* ]/ a7 G
# @4 c( @3 h" k; ~! n6 l以上夹具动作说明:
5 V: a" G2 i; _8 y工件放入后,以底面靠山(蓝色标注)作为基准,涨套边涨紧,边和工件一起后移,从而使定位面更好的贴合基准面。
; T% ]8 N4 k" l3 m; [3 _
发表于 2017-11-28 21:18:40 | 显示全部楼层
这种夹具的材料和热处理是最关键的。$ ?9 ]: A/ x% ~6 c* z) l
然后是硅胶套的材料,很多夹具就是这玩意烂了,夹了切屑,没几个月就废。
发表于 2017-11-28 22:26:46 | 显示全部楼层
缺个带动力传递结构的剖视图^_^。
发表于 2017-11-29 09:57:17 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-28 22:26. [3 s+ b; j+ O5 s! K
缺个带动力传递结构的剖视图^_^。
" `3 g1 h* f) V" T; g1 {! ~# E# p
它这个动力不是很清楚。我们的这种夹紧用斜锲原理,轴向力转化为径向力,内力夹紧。( j% C1 j* m1 c* {
用旋转油缸,和我们的夹紧原理一样。  发表于 2017-12-1 09:35
数控车床自带旋转油缸,夹具只要考虑前面与车间法兰的连接,后面与油缸的螺纹连接,还有夹具的动平衡,平衡太差对机床的损害很大  发表于 2017-11-29 10:34
 楼主| 发表于 2017-11-29 18:44:09 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-11-28 21:18
7 ~- e" }5 R: Z% a这种夹具的材料和热处理是最关键的。3 i8 [4 n0 c' n4 t' l
然后是硅胶套的材料,很多夹具就是这玩意烂了,夹了切屑,没几个月就 ...
* A" B3 `8 a: u4 ]+ U8 J$ _
硅胶是公司的核心技术,一般是不会给别人看的,进口的和国产的区别就在这里
 楼主| 发表于 2017-11-29 18:45:31 | 显示全部楼层
- y5 O" P/ W: g" l$ {3 M* N7 }: t缺个带动力传递结构的剖视图^_^。
% O; F9 k6 Q! [8 T2 F( u9 {  h) ^
剖视图就呵呵吧,夹具供应商提供的信息不会给你那么详细的
$ M6 U. e5 j5 `) H$ z+ T5 H. g
发表于 2017-11-29 21:55:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-11-29 18:44/ S# W+ g) D9 c; J4 G2 [
9 w' L$ w1 i% v! y* w1 h7 Q/ |" }有结构图的,不知道放哪了。! C4 o: E1 ~/ o2 B; t
 楼主| 发表于 2017-11-30 21:19:18 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-11-29 21:55$ @# w5 Y4 R6 G# t
有结构图的,不知道放哪了。
) D( W8 t, l- ]) {层主有机会的话,可以拿来和社友们分享一下
0 y- u" b8 F# z9 k( ?7 w7 r! _' c: y' \
GMT+8, 2025-3-13 00:36 , Processed in 0.214736 second(s), 19 queries , Gzip On.
