查看: 8195|回复: 18
游标卡尺的原理与读数
发表于 2017-11-28 19:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaobing86203 于 2017-11-28 19:59 编辑 2 b4 U- e+ j5 `2 m- ?0 @
9 V( k  _! a1 i* j9 l) ^
    公司最近来了一批大学生入职,竟然有大部分人不懂得使用游标卡尺!也是没谁了!今天特此发一贴,给他们断断奶!
- Y, `$ ?( T( O8 f/ P# L$ z9 E
     游标卡尺,是一种测量长度、内外径、深度的量具。游标卡尺由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。主尺一般以毫米为单位,而游标上则有10、20或50个分格,根据分格的不同,游标卡尺可分为十分度游标卡尺、二十分度游标卡尺、五十分度格游标卡尺等,游标为10分度的有9mm,20分度的有19mm,50分度的有49mm。游标卡尺的主尺和游标上有两副活动量爪,分别是内测量爪和外测量爪,内测量爪通常用来测量内径,外测量爪通常用来测量长度和外径。
4 v0 J9 c- k4 ~
* M8 P9 z0 k1 k% u
游标卡尺的精度
  常用游标卡尺按其精度可分为3种:即0.1毫米、0.05毫米和0.02毫米。精度为0.05毫米和0.02毫米的游标卡尺。精度为0.05毫米的游标卡尺的游标上有20个等分刻度,总长为19毫米。测量时如游标上第11根刻度线与主尺对齐,则小数部分的读数为11/20毫米=0.55毫米,如第12根刻度线与主尺对齐,则小数部分读数为12/20毫米=0.60毫米。
" q3 R# R0 C; l$ `7 F$ W
+ |( r/ ^: _' Z4 W9 Y
3 ]+ k6 i! b( |+ _* {. H* X2 n
游标卡尺的精度是多少?计算方法是怎样的?
8 {/ E  x0 Q7 R0 M/ d
一般来说,游标上有n个等分刻度,它们的总长度与尺身上(n-1)个等分刻度的总长度相等,若游标上最小刻度长为x,主尺上最小刻度长为y,则nx=(n-1)y,x=y-(y/n)主尺和游标的最小刻度之差为Δx=y-x=y/n
" \& Q! `$ \* d1 e
y/n叫游标卡尺的精度,它决定读数结果的位数。由公式可以看出,提高游标卡尺的测量精度在于增加游标上的刻度数或减小主尺上的最小刻度值。一般情况下y为1毫米,n取10、20、50其对应的精度为0.1,0.05毫米、0.02毫米。精度为0.02毫米的机械。
4 b; K3 k/ w# p; Q/ t; x0 g8 b
发表于 2017-11-28 20:18:27 | 显示全部楼层
直接给他们配数显的卡尺,一目了然
 楼主| 发表于 2017-11-28 20:19:53 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-11-28 20:18) h5 N' m4 Z) w6 t- {8 j
直接给他们配数显的卡尺,一目了然
: U: J8 |3 y8 E9 X, X/ z9 T* N! g: K3 P
这种办法虽然直接,但会使这帮新人越来越懒
! k9 z/ x, `6 w: K0 q' J; U! `3 {
这和懒有什么关系?科技在进步,需要接受新的检测设备。就像打硬度,现在很多人只会用电子硬度计了,操作方便,读数直观,携带方便。  发表于 2017-11-29 08:04
发表于 2017-11-28 20:20:04 | 显示全部楼层
让他们多去一线操作操作就会了,
发表于 2017-11-29 08:05:06 | 显示全部楼层
还真别说,读书那会觉得卡尺不是很明白,经常读错的
发表于 2017-11-29 08:14:19 | 显示全部楼层
游标卡尺是从初中到大学时候做实验都必须要用到的东西呀!居然还有大部分人不会用?天哪……我突然觉得我从小受的教育还不错的样子………………: }  s  S- j. a5 Q7 s
发表于 2017-11-29 08:23:54 | 显示全部楼层
我认为数显的、齿条加表针的,都不如游标的好用2 c6 W& Y! ^4 {2 u
游标用多少年,基本都不会产生误差,5 N) h( o3 I# R# f1 M
数显的、齿条加表针的,时间长了就不行了,表针乱窜
0 f7 Y2 e2 e/ `* a
; s6 R& G1 W, Q( s顺便把千分尺也教他们得了
发表于 2017-11-29 09:36:48 | 显示全部楼层
其实螺旋千分尺比游标卡尺难一些。数显的虽然很直观,但用起来总觉得心里不踏实。还是喜欢用不是数显的。
发表于 2017-11-29 09:37:45 | 显示全部楼层
从初中就开始学游标卡尺,不至于不会,可能是手生了
发表于 2017-11-29 10:03:46 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-11-28 20:181 `8 z/ c  F/ L2 [5 W+ y
直接给他们配数显的卡尺,一目了然
4 U2 E( w/ W5 w5 q- ]0 _4 y9 t
科技使人变笨9 s4 y9 r2 f8 \2 D
GMT+8, 2025-3-1 15:22 , Processed in 0.066734 second(s), 15 queries , Gzip On.
