楼主: 贪玩稻草人
升降机结构与选型问题
 楼主| 发表于 2017-12-1 17:03:35 | 显示全部楼层
yhy9918 发表于 2017-12-1 09:42
1.提升300斤的东西,用750w的电机,丝杠传动的话,已经非常足够了;主要看电机减速比与丝杠的传动比,可以 ...
能指点一下用什么结构才能实现吗?
发表于 2017-12-1 22:28:23 | 显示全部楼层
电机的选型,首先要知道负载的时间速度曲线,然后计算负载的加减速速度,求出一个周期内的最大负载力,通过减速比求得所需电机的扭矩,同时还要计算惯量,看与所选电机的匹配程度
发表于 2018-1-8 13:12:51 | 显示全部楼层
请问楼主计算清楚了吗?我也有类似的问题
发表于 2018-1-8 13:14:07 | 显示全部楼层
一星一亿 发表于 2017-11-28 14:43
粗略计算的话:先把丝杠转速换算出来,在根据负载算一下功率,给个安全系数,选个功率比计算功率大10%~20% ...
请问下这里的同步带,电机和丝杆的选型顺序是怎样的,新手,理不太清楚
发表于 2018-1-9 16:00:02 | 显示全部楼层
我看回复中有四台同步驱动的螺旋升降机(丝杆升降机),其实那种空间也不大好像,你可以了解下
发表于 2018-3-3 10:17:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主提出问题提供思路
发表于 2018-3-3 13:22:54 | 显示全部楼层
150kg,加上载重板,总的按200kg,30mm/s,用两个60W的电机就够了。
发表于 2018-3-3 13:52:12 | 显示全部楼层
坐等高手
发表于 2018-3-3 14:46:58 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2018-3-6 14:00:02 | 显示全部楼层
偏载还用四导杆机构,卡死基本没跑了。
GMT+8, 2025-4-19 16:38 , Processed in 0.070059 second(s), 14 queries , Gzip On.
