查看: 9789|回复: 35
升降机结构与选型问题
发表于 2017-11-28 09:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个升降机结构,双丝杆同步运行会出现问题吗?要提升300斤的重物,间歇上升,每次升高30mm.顺便问下要多大的电机
发表于 2017-11-28 09:39:06 | 显示全部楼层
简单的结构
电机要计算的
发表于 2017-11-28 09:58:05 | 显示全部楼层
双丝杠,四导柱,框架结构,安装精度不好保证吧,会卡死的或者阻力很大!
发表于 2017-11-28 09:58:30 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2017-11-28 10:04:07 | 显示全部楼层
升降机结构与选型问题
发表于 2017-11-28 10:13:10 | 显示全部楼层
这个电机选型要根据丝杠的结构和提升速度,总体的提升重量进行计算,一般丝杠供应商会有对应丝杠的计算方法
 楼主| 发表于 2017-11-28 10:14:09 | 显示全部楼层
感谢回复,你这个结构挺好的 ,只是在我这用的话空间不够
 楼主| 发表于 2017-11-28 10:23:51 | 显示全部楼层
我要求的精度不高,卡死或者阻力大有什么好的方案吗?谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-28 10:27:51 | 显示全部楼层
一直都不太会选型计算,这个结构的速度为30mm/秒,每次提升的高度是30mm,提升重物300斤,这种同步带+丝杆传动该如何计算选型电机呢,望指点一二,谢谢
发表于 2017-11-28 10:35:18 | 显示全部楼层
没事,供应商是万能的会帮你选型
GMT+8, 2025-4-19 16:34 , Processed in 0.094066 second(s), 18 queries , Gzip On.
