楼主: 永远的皇帝
铝合金型材能否用于高精度导轨的框架结构?
发表于 2017-11-28 21:32:43 | 显示全部楼层
如果有标准产品可以用,最好选标准品。
  Z1 @8 i' _. `/ a# K6 g$ e6 z3 a: W) l+ d) E" [2 p3 h
展示用的产品一般对美观度有一定要求,建议综合考虑。" ~5 D3 m! R. ?/ m7 y( l: d1 [
: l- K1 P: _8 K" a. T这里有我们之前的一个案例,对震动要求很高,跟您的要求有一定相似的地方,可以参考下。
( Y' j" G% i6 T! z# l0 }  X: I  e5 B) P: O# s1 b' G
5 y8 |( J2 j- s5 p
发表于 2017-11-29 16:40:08 | 显示全部楼层
现在板材也挺好加工的呀,为什么偏偏要用型材?
发表于 2017-11-30 08:52:45 | 显示全部楼层
精加工一块30的厚铝板,然后安装在铝型材框架上,
+ J, o2 O- V# l9 I0 s$ ]导轨装在这块厚板上,有靠山。滑块用2×2,增加导向距离
& |" a5 y8 [. o不用联轴器,或者用刚性联轴器
发表于 2017-11-30 13:30:20 | 显示全部楼层
为什么不考虑直接买一个模组,装上减速器和电机就可以了。
 楼主| 发表于 2017-12-1 08:04:42 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-11-30 08:52
+ ]9 W9 t; y/ Y% W7 N3 U精加工一块30的厚铝板,然后安装在铝型材框架上,, H* q% E4 g! {5 g" Y8 G
导轨装在这块厚板上,有靠山。滑块用2×2,增加导向距离 ...
/ ~: m$ u1 U7 ^3 R嗯嗯,谢谢,现在准备用的方案和您提供的基本一致6 ^# p; s; {" c0 \  \
发表于 2017-12-1 11:35:47 | 显示全部楼层
1、方向没有问题,如果不是精度要求高,刚性这些都没有问题;
. q% k  _( [5 }, O3 K% b2、如果坚持选用型材,建议加强连接部分强度,同时为保证精度建议加固后上一次平面铣床,将导轨安装面加工一次。
发表于 2017-12-1 14:20:13 | 显示全部楼层
好坑的设计,震动几次型材就跑偏了,哪来精度?7 V" L# ?) ?' R
高精度都是铁的焊接然后铣面甚至磨床磨出来的.
发表于 2017-12-4 17:45:47 | 显示全部楼层
永远的皇帝 发表于 2017-11-28 09:35
6 i6 Q- Q) t3 C8 c- p+ w, o第一次做这个,在米思米看到不少丝杠导轨直接固定在型材上的例子,所以才做这个方案,在装配工艺性上考虑 ...
' `* ~/ q- V. ]; A- ]刚性就不过关,运动过程会抖,没法确保你这种高精度的,滑轨和型材连接中间加块板上去,这个已经有很多人吃过这个亏了。
7 u) @3 e# X& Y' X; |
发表于 2017-12-4 17:46:35 | 显示全部楼层
行天下 发表于 2017-12-4 17:45! N, r9 d4 ~. E: O) o
刚性就不过关,运动过程会抖,没法确保你这种高精度的,滑轨和型材连接中间加块板上去,这个已经有很多人 ...
  k" n/ e4 i7 v, E8 D+ K# ^( x* z1 Q
安装精度也你会搞死装配人员。  `+ e. t1 x* d
GMT+8, 2024-11-27 17:56 , Processed in 0.055967 second(s), 15 queries , Gzip On.
