查看: 3085|回复: 8
复合机定位板加工
发表于 2017-11-27 21:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   数控车床加工定位板外圆及端面,内孔,两道工序加工,OP10加工端面,内孔及小台阶外圆,大外圆,OP20夹持小台阶,加工另一端端面及外圆,最后上线切割加工120度槽三个,剩下的就可以加工中心来做了,加工端面小孔,小孔孔位公差士0.01mm,需要注意。
$ w4 I# p) P' b1 g# q" t: G+ p( D图纸9 _" R/ E1 J/ _4 `; N# R
6 n+ t" N% u# F  i) ^3 b. W+ a1 e
! q) x5 Q/ _' W- I$ j3 f: }车削后成品,等待线切割
' q  k+ D% f) t' [  k% o8 ^
9 r# s" ^: a+ U% S* L4 Z) ]线切割画图,准备加工! E! y' E. `! n' ?
0 a* C2 Q" }2 Y" V( f! ^* J
! [3 a! S0 ?4 h2 \% Y& A6 Q
1 `/ f5 h; r# A% K
发表于 2017-11-27 22:29:35 | 显示全部楼层
这线切图有问题吧!?
发表于 2017-11-28 10:55:55 | 显示全部楼层
图纸标注不规范
 楼主| 发表于 2017-11-28 12:27:06 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-28 10:55
  s% J5 |5 Y: u3 K图纸标注不规范
1 m& g9 \+ o4 U* G客户给的图纸,现在的年轻工程师能规范标注的少啊
5 Y3 O8 }, M- Q1 E( n3 [3 ^# P
 楼主| 发表于 2017-11-28 12:27:47 | 显示全部楼层
游走边缘 发表于 2017-11-27 22:29
( a& Y  k! @# s6 {9 x: w这线切图有问题吧!?
7 C" g! P6 U: _. P7 ~画的一个加工草图
: u1 T  v7 b7 `. t$ a# k& R; C+ m2 W
发表于 2017-11-28 13:40:09 | 显示全部楼层
现在线切用cad图纸就能编程,比手动方便快捷的多
 楼主| 发表于 2017-11-28 20:17:21 | 显示全部楼层
游走边缘 发表于 2017-11-28 13:40
  ?- O/ C: P9 I0 C; h1 v7 ]现在线切用cad图纸就能编程,比手动方便快捷的多
; k3 `8 F* H+ D
那要看是什么编程系统吧
小孔孔位公差士0.01mm, 能保证了精度  详情 回复 发表于 2017-11-29 09:01
发表于 2017-11-29 09:01:58 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-11-28 20:17
( H8 X3 \. A6 D+ s& K  o那要看是什么编程系统吧
0 I" _; E4 R* j5 G$ S0 J5 B0 _( ?
小孔孔位公差士0.01mm,  能保证了精度?
2 r: V3 R& J/ P3 c2 ~( F1 l3 o, H
 楼主| 发表于 2017-11-29 18:46:24 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2017-11-29 09:01
$ I; R, o9 E7 D4 n0 _1 ]0 q小孔孔位公差士0.01mm,  能保证了精度?
8 _  ?3 C! J1 Q好一点的加工中心是可以保证的3 \3 B% D! ?* \/ o: o- q$ f! ?/ j
GMT+8, 2025-2-20 06:24 , Processed in 0.065002 second(s), 20 queries , Gzip On.
