楼主: wanghai210
气体流量和压力的问题
发表于 2017-12-1 09:05:35 | 显示全部楼层
这个问题是正常的,因为你测的时间有关系,首先流量、压差、通径有关。因为你开最大时,与大气压没有多少压差,所以产生不了对流,所以流量小 。所以只显50L/min是正常,这代表罐在储能。测时间太短,压力表还没起来所以你测就这样睛况。时长了会慢慢增量。你用6mm的管测,调到最小流量,因为罐内压力与大气压差达到一定压差,所以显示超出空压机流量也正常。因为它在消耗罐内储存能量。排出与产量平衡时,这时才显140L/min.
* @; ~4 l' y; ]( U5 a7 q( u  \
非常感谢解答  发表于 2017-12-1 15:07
GMT+8, 2024-11-27 17:40 , Processed in 0.054823 second(s), 16 queries , Gzip On.
