查看: 3062|回复: 8
请教:关于量具“估读”的几个疑问?
发表于 2017-11-26 21:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
量具“估读”一事有没有权威出处?: s/ e# b% t! [4 F& t7 X# k
  b" ?5 @5 e3 p$ s6 S6 K
" x3 ~" F2 s% ]# }1 [$ _$ a
“估读”是应该(即:必须)这样做?还是可以这样做?如一个温度计的温度,在22-23之间,不估读而记录22或23有没有毛病?必须估读成22.x吗?! l+ e0 T2 M' s: ]; u
2 ~4 R: N& E* [0 v/ K$ B% s+ w
PH试纸可以估读吗?2 S) _$ e- N: H7 t; R2 @8 M# H
, N) P6 B8 X0 d* p
$ B0 z0 a- y8 v7 k& u5 g& m
网上说游标卡尺不可以估读,可以我确实遇到过就是在两个刻度之间的情况,为什么不可以估读?
/ |* J" ~, h) r9 r5 T! _$ |
寂静回声 + 1 已经回复了,在哪你懂的
发表于 2017-11-26 21:46:28 | 显示全部楼层
强迫症是病,得治。
发表于 2017-11-26 21:47:55 | 显示全部楼层
一个菜鸟的看法:估不估读只看测量的东西需不需要更加准确地数字去记录它,不存在必须的说法
. h" @$ z3 b& a. o+ z# G, d所有的游标卡尺都不估读 9 q  X- H( K8 [; Y
游标卡尺分三种 0 }7 j1 P; L, K0 i$ X2 C. m" _; K
10分度的精确到0.1mm
. Q3 w7 R1 Q4 w+ `! r20分度的精确到0.05mm
: ~8 K9 V2 d9 \7 ?& n30分度的精确到0.02mm
! r% D) C0 k. d& a  ^游标卡尺的简单读法是
3 W- f) R: y! [$ ~: E+ w) ax(mm)=副尺零刻线前对应的主尺刻度*10+从左往右数副尺与主尺刻线对准的刻线数*精确度
发表于 2017-11-26 22:51:02 | 显示全部楼层
& E5 U; s8 e9 P& Q+ e% t$ i
6 R, F5 P; x2 N( ]1,常见直尺类,千分尺,油表,温度计类都可以估读,有提要求最好。
1 Z/ m& H# r( B1 m  M# p$ i2,游标卡尺不需要估读。
! {/ M9 |" e6 P3 W1 U3,估读好像不算有效数字忘记了。4 |$ d2 P# B/ y5 `+ r8 Y$ w9 A  L0 i
还是要看具体要求吧,学校那时候做实验的好像一般都要估读。# N/ ?; }0 i% T1 p
. ?- {0 x+ u1 U- g7 i2 l0 N: ~6 A
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-11-27 08:11:28 | 显示全部楼层
游标卡尺,螺旋测微仪这两个仪器的读法有规定的,游标卡尺不允许估读,螺旋必须估读,这个在机械专业教学的时候有专门的课程,其他 的就不清楚了
不是教材说的规定,是中国有关部门订立的正式发文的规定,有吗  发表于 2017-11-27 11:33
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-11-27 11:43:51 | 显示全部楼层
我以为估读也是一种结果显示。肯定可以
发表于 2017-11-27 15:03:56 | 显示全部楼层
这要根据你所测量物件的公差要求选用量具,正规来说在测量后填写记录时是需要填写估读数值的。
7 o7 F7 L) O/ ?- J至于温度计这个没必要  i- f; Q- `+ `
试纸的话有样板比对
发表于 2018-7-9 15:17:36 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2025-3-13 11:31 , Processed in 0.066290 second(s), 20 queries , Gzip On.
