查看: 2285|回复: 9
让人眼花缭乱的机加工夹具(三)
发表于 2017-11-26 10:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
         转向节形状比较复杂,集中了轴、套、盘环、叉架等四类零件的结构特点,主要由支承轴颈、法兰盘、叉架三大部分组成。支承轴颈的结构形状为阶梯轴,其结构特点是由同轴的外圆柱面、圆锥面、螺纹面,以及与轴心线垂直的轴肩、过渡圆角和端面组成的回转体;法兰盘包括法兰面、均布的连接螺栓通孔和转向限位的螺纹孔;叉架是由转向节的上、下耳和法兰面构成叉架形体的
9 D/ b5 P2 d4 y9 D1 K2 P转向节卧加液压夹具7 o! S% S, g$ ^
6 M3 g+ L4 a# H& |, G
20171030131851_87484.png , s( t  a& N/ m/ x
+ [$ t2 f1 q: P2 {乘用车缸盖卧加液压夹具
5 [4 s: z* ^  f6 T1 b4 V 乘用车缸盖卧加液压夹具.png 5 T+ c; `7 r" ]$ t  w- f/ f& I
' o" N- R* g+ r
乘用车缸体现场夹具
& V1 ~! D7 y9 s 乘用车缸体夹具.png & r2 E$ I# ~( r$ P' F$ [! _. d0 v
4 X5 t  }7 n- C9 o( H
       凸轮轴的主体是一根与汽缸组长度相同的圆柱形棒体。上面套有若干个凸轮,用于驱动气门。凸轮轴的一端是轴承支撑点,另一端与驱动轮相连接。凸轮的侧面呈鸡蛋形。其设计的目的在于保证汽缸充分的进气和排气,具体来说就是在尽可能短的时间内完成气门的开、闭动作。
+ D# Y9 A$ z; n8 k" Y) ?0 _( Q' T7 c凸轮轴双工位加工液压夹具
9 u7 Y# O6 E, K8 p8 C! t# S/ W; e% u
因为汽车零部件行业有很多工件是不规则形状,所以需要单独设计非标夹具,卧加机床上使用的夹具首当其冲,一个好的夹具可以提高工件的加工效率,稳定的精度,反之,零件指令越做越差,甚至都找不到原因,所以说车床玩的是卡盘,加工中心玩的是夹具一点都不为过* _$ S7 C' h( F) w$ Y& p
/ J7 n6 a2 @$ @* [3 W# V; |- O
发表于 2017-11-26 16:04:32 | 显示全部楼层
确实如此的,大神说的太有道理了;上面的这种液压夹具,其加工精度能保证到多少啊??
发表于 2017-11-26 17:44:52 | 显示全部楼层
有个疑问?卧加工作台360°旋转液压进油管是如何接入?
8 H/ ~" ^! k5 Z7 g3 o6 V还是另外有保压装置?
发表于 2017-11-26 17:49:43 | 显示全部楼层
这种夹具接触得比较少,学习下!
发表于 2017-11-26 21:19:41 | 显示全部楼层
转向节夹具,看着像是法兰孔系的钻夹具,怎么完成对中夹紧的?
1 I$ [* G6 \& F" K- n  t不对中,后面的孔系都会偏。当然,不同种类的转向节是有不同要求。
8 t7 {( K  k. A9 v/ R$ L上个夹紧工件的图,再上工件图最有说服力。
$ T+ S* M- ~0 y1 a1 p( f" k: l另,最讨厌的就是这种杠杆缸,还是费力杠杆,几个月后,就要换一套。
9 w6 E. c; F" I4 b  G( w除非是铝件但铝材的转向节不是这样的夹具吧。
发表于 2017-11-26 22:13:16 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-11-27 09:54:52 | 显示全部楼层
好厉害
 楼主| 发表于 2017-11-27 12:25:53 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-11-26 21:190 E* w3 A( f. N. B  N
( q7 }3 B# p$ |" T8 M不对中,后面的孔系都会偏。当然,不同种类 ...
! H" P+ Q( G! J: C- e层主说的,很有道理,可以试着做一些改变
; Z/ n6 ?1 P) T! O4 ?1 H( _" c9 {
 楼主| 发表于 2017-11-27 21:01:19 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-26 16:04
5 r6 G8 `7 ~( C$ m3 b确实如此的,大神说的太有道理了;上面的这种液压夹具,其加工精度能保证到多少啊??
0 h3 g2 l! M; |1 }& ]
每种夹具的精度不一样,都可以保证工件的加工精度的
0 Y6 E0 i. U, S
 楼主| 发表于 2017-11-27 21:03:17 | 显示全部楼层
aliu126 发表于 2017-11-26 17:441 \4 m: [( {0 z( ?* }
7 }  s2 a$ u( Q; X3 [还是另外有保压装置?
% W8 h$ V% V0 ]$ `3 V有的夹具是在加工面的背面有液压油管的
# \8 F/ h, i5 K7 E+ a6 U* q6 }
GMT+8, 2025-3-13 01:07 , Processed in 0.067509 second(s), 18 queries , Gzip On.
