查看: 3651|回复: 12
悬臂时轴承距离计算及选型
发表于 2017-11-25 21:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:3相异步电机功率2.2kw,2800转,减速比50,通过连轴器连接轴,轴右侧悬臂长500,重50公斤。* G0 z$ e) E1 _! C  i
问:图中结构轴承距离怎么算?轴承又该怎么选?! R2 p, F" Q  m9 A& k" I$ x( |
发表于 2017-11-26 09:17:01 | 显示全部楼层
L自己根据使用情况定,一般不要太长就可以了,轴的粗细根据减速机输出轴大小,比它大一点点就可以,选个跟轴径差不多的轴承,全部不用自己算的。
$ b8 K8 \; H* x7 V# j
老一辈思路 不做评论  发表于 2017-11-26 21:42
发表于 2017-11-26 09:54:25 | 显示全部楼层
根据支点梁计算两个轴承所受负载,根据所受力的方向初选两个轴承型号,根据梁的平衡条件计算单个轴承所受的径向力和轴向力(有的话),计算轴承当量载荷,核算轴承寿命能否满足要求,不行重来一遍直到满足要求,完事。
轴颈你计算轴的时候不是已经确定了么  发表于 2017-11-27 09:12
还得要先确定了轴径才能轴承选型吧  发表于 2017-11-27 08:56
说的很好  发表于 2017-11-26 21:47
发表于 2017-11-26 14:08:48 | 显示全部楼层
受力分析
发表于 2017-11-26 15:26:34 | 显示全部楼层
杠杆原理算力
发表于 2017-11-26 15:50:06 | 显示全部楼层
此类电机扭矩计算,参考如下计算表格。
发表于 2017-12-2 08:41:33 | 显示全部楼层
感谢楼上的资料
发表于 2017-12-2 15:04:54 | 显示全部楼层
学习!
6 Q5 e/ x9 I, d
发表于 2017-12-4 09:12:01 | 显示全部楼层
真的是好东西,谢谢了
GMT+8, 2025-2-24 23:52 , Processed in 0.057287 second(s), 20 queries , Gzip On.
