查看: 4690|回复: 11
ASME中的一个标注替换问题
发表于 2017-11-25 12:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个图中对于第二装配基准面B的垂直度公差控制可不可以用相对于A基准的面轮廓度控制,相对于A基准的平行度控制以及平面度控制来进行等效替换,如果不能是为什么?有什么区别?/ B, U* ^4 W! H  T9 @9 z
发表于 2017-11-25 13:13:45 | 显示全部楼层
7 @2 ^! `: e  x- o
5 R2 A. y0 @8 t$ }形未公差是有相互约束关系的。( [6 s! v8 Y3 C; W$ e+ x  [$ w( X
能用一个“位置公差”把要求表示清楚,干嘛要用形状和位置公差来组合表示呢?$ J# L0 I- d8 G1 j' |
书上有这么句话“。。。。,同时考虑制造和检测要求,在满足功能要求的前提下,尽量方便制造和检测,确保质量,降低成本。”
 楼主| 发表于 2017-11-25 13:57:28 | 显示全部楼层
非常 发表于 2017-11-25 13:13$ a2 ^  G( m: R$ D% _! }6 E
形未公差是有相互约束关系的。9 {5 r5 r+ r) n
能用一个“位置公差”把要求表示清楚,干嘛要用形状和位置公差来组合表示呢 ...
, U/ E6 F% x( t1 }5 Q
如果从加工角度考虑呢?两者是否有区别?) K, H/ h$ c5 G7 J2 P$ ?0 m
再假设我换了我说的那种方法,那么这个标注的替换实质上是改变了什么.
4 }: v: Q/ b2 X( R+ M. i( D
 楼主| 发表于 2017-11-25 13:57:46 | 显示全部楼层
非常 发表于 2017-11-25 13:13. L; M; u6 m2 J0 V' v5 [6 H
形未公差是有相互约束关系的。. H' M5 K) [% N. _5 \
5 }( b+ a6 P( \3 O, Q1 ~4 [
如果从加工角度考虑呢?两者是否有区别?$ M3 S" }0 t1 H  f5 x; e
/ T5 _+ G) a0 C2 d, a/ r
发表于 2017-11-25 16:25:17 | 显示全部楼层
概念严重混淆啊
 楼主| 发表于 2017-11-25 16:29:26 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-25 16:25
& g9 i5 i: |1 X; F2 l6 N/ R概念严重混淆啊
- ?& z' Y: o0 J$ E5 M& K4 o
求详解,刚开始看这个ASME得东西,有点晕
9 P. m# g* ^* v' z- ^. u
图中的垂直度只是指投影方向,而位置度你应该去懂得  发表于 2017-11-25 16:31
 楼主| 发表于 2017-11-25 16:37:10 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-25 16:257 N- v" O: g8 I
概念严重混淆啊
; E" X$ G8 ]6 y& H# x# d那就以B基准面而言,单单一个垂直度控制就可以了?
) t' W' u. U) X4 y- u8 k如果是,那大神你看我发得第一个新人贴,为什么不直接用垂直度去控制! w' F6 c% j4 r0 `. i
发表于 2017-11-25 17:05:12 | 显示全部楼层
记得好像有优先的逻辑关系吧
发表于 2017-11-25 20:02:44 | 显示全部楼层
我看你问的问题,再看你这个图,你是不是把A基准当作这个皮带轮的右边这个台阶面了??: n' V) Q8 F, u; c. l
这个A基准明明是是孔的轴线啊。B基准怎么可以平行呢A基准呢??3 ]. L( H+ P7 ^, F9 b, c9 q, E0 s
至于B面可不可以标平行右边的台阶面?然后不要B面垂直度公差??标是当然可以啊。然后这么标加工当然也是可以啊。9 F9 k8 g" l! v' S/ T
但首先请你搞清楚为什么要去控制形位公差。装配啊。
; i$ b+ Z- `/ ?1 _皮带轮这种轴系零件都要穿在轴上的。然后拿台阶面做轴向定位。1 \/ F+ P$ O1 O: O" D* n7 D7 c- m
试问皮带轮套在轴上了,然后台阶面不是垂直轴线的,斜的一塌糊涂的,这要怎么做轴向定位?, i$ n. _2 n8 @: ^; n" |/ @3 P
我们标形位公差不是要符合加工时怎么怎么样,是要满足使用功能的,然后加工者按照形位公差去选择加工方法。: x; S8 e3 r3 O# @
! X) r* E0 v7 u; f' ~5 e; Z2 j0 N$ R3 |$ j. R
3 M7 j5 W: s+ t4 ^& a( Y
7 T3 E9 V" x* o# G- C3 A) V) l) R: \  O. \
发表于 2017-11-25 22:30:52 | 显示全部楼层
然而垂直度用什么检测?打表?那能叫垂直度吗?
GMT+8, 2025-4-27 17:15 , Processed in 0.064110 second(s), 19 queries , Gzip On.
