原帖由 张希良 于 2008-5-16 12:04 发表
6 |# g! K z- l( e! M0 ?) u我厂有一个这样的情况:有一块铸钢长1600mm,高1600mm厚600mm,材质为20MNMo,沿1600mm与Q345厚为60mm钢板焊接常发生在焊接中开裂的问题,请因为什么?
4 N) p( [; M8 X0 ^2 n: a# A. L) i! ^) ?6 {: E6 B* `5 q: S( v& h
裂缝有: (1)刚性裂缝:往往在焊接当中发现焊缝通身的纵裂缝,主要是在焊接时产生的应力造成的。在下列情况下焊接应力很大: 因而在上述的情况下很容易产生纵向的长裂缝。解决办法:采用合理的焊接次序或者在可能的情况下工件预热,减低结构的刚性。特厚板和刚性很大的结构应采用低氢焊条使用合适的电流和焊速。 (2)碳、硫元素造成的裂缝:被焊母材的碳和硫高或偏析大时容易产生裂缝。解决办法:将焊件预热,或用低氢焊条。 (3)毛隙裂缝:毛隙裂缝是在焊敷金属内部发生,不发展到外部的毛状微细裂缝。考虑是焊敷金属受急速冷却而脆化,局部发生应力及氢气的影响。对此的防止方法是:使其焊件的冷却速度缓慢些,可能的条件下焊件进行预热,或者使用低氢焊条可得到满意的解决。 & Y+ k, ~, t2 _7 v$ w5 H: C
焊接后一般需要500℃保温3小时,以消除焊接应力。 n/ b, E' I- q7 ?- A5 i1 `5 }
