查看: 10086|回复: 37
工程图标板子厚度
发表于 2017-11-23 17:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个3mm厚的板子,侧边倒面圆角以后,工程图中标注板子厚度就会出现直径,这个怎么才能标注板子厚8 R" v5 ~& |1 f0 U; I
发表于 2017-11-23 18:05:03 | 显示全部楼层
板厚一般指引出来,指引线的前端为一个小圆点
发表于 2017-11-23 21:00:31 | 显示全部楼层
5 g8 A5 X6 N9 ~5 p0 W8 ]9 U% }, ^, p6 J7 u; }2 @
操作有误
发表于 2017-11-23 21:22:55 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。
发表于 2017-11-23 22:03:17 | 显示全部楼层
这标注箭头,处女座表示不能忍
发表于 2017-11-23 23:05:10 | 显示全部楼层
选上下两边标注试试
发表于 2017-11-24 08:16:31 | 显示全部楼层
标准样式设置不对,
 楼主| 发表于 2017-11-24 08:29:36 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-11-23 23:056 g, ^/ D, h* v6 w; F, W
选上下两边标注试试
  ~' a6 o. F* \" N5 _: `
就是选上下边标注的
- n% ~8 h7 P$ n% p+ g
 楼主| 发表于 2017-11-24 08:30:17 | 显示全部楼层
中山杨 发表于 2017-11-23 18:05
* ^  k. s! o; v板厚一般指引出来,指引线的前端为一个小圆点
9 G6 v% }4 e# l+ [不懂
1 X% [4 B' W# R8 J1 C7 L
 楼主| 发表于 2017-11-24 08:31:34 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-23 21:00
( I$ D* @+ G% D8 I$ @7 D  y操作有误
# U" T+ a3 S- O. L/ d5 o( O哪里错了?
GMT+8, 2025-2-23 16:52 , Processed in 0.086109 second(s), 16 queries , Gzip On.
