查看: 5624|回复: 7
关于引用外部参考变问号的问题
发表于 2017-11-23 16:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我弄了个sw装配图,有些零件用了引用外部参考,保存后,然后再打开了就会显示引用的外部参考就会丢失变问号,这是怎么回事,或者怎么弄回来7 X. I9 r  J: c  {
寂静回声 + 1 打问号不是打X,关联没有断
发表于 2017-11-23 21:42:55 | 显示全部楼层
把你引用的文件打开。
发表于 2017-11-23 22:04:13 | 显示全部楼层
打问号而已,又不是打X,打X才表示彻底失去关联。
发表于 2017-11-23 23:05:57 | 显示全部楼层
参考文件处于关闭状态
 楼主| 发表于 2017-11-24 08:03:29 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-11-23 23:05
7 l& X  p( F. ~/ s/ E, B参考文件处于关闭状态
, l& m/ _* [$ c7 v' l
那如何打开参考文件呢+ T& a& L$ D. c8 q9 M3 A8 o
 楼主| 发表于 2017-11-24 08:17:45 | 显示全部楼层
又可以了
0 Q0 @2 Q/ K% K" A昨天怎么搞都不行,今天打开装配体就可以了。。。。。。
* \8 i' |2 }8 \0 \1 o% g3 X太奇怪了
发表于 2017-11-24 08:48:51 | 显示全部楼层
一般可以这样理解:
9 d( u4 C) A% y5 g: F2 h* K  l7 B9 t! n7 z5 }
它参考了某个零件,于是它就在内存在找这零件,但找不到,所以打个问号。. x7 M+ q: e, V# ?- H! j
6 d2 I* f  Q& F你打它了装配体,装配体里面有它参考的零件(或同名,同ID的零件),于是它就在内存中找到了它,于是就不打问号了。
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:27:58 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-11-24 08:48
' _% m4 H: T" O! U4 \) [- {  \. X! B一般可以这样理解:
; r; f# b4 t2 v( h- P9 L  l
5 R( R6 d: m; }/ R- N5 x5 L; W它参考了某个零件,于是它就在内存在找这零件,但找不到,所以打个问号。
" U1 U+ x* `: H) _3 l3 q# c" y0 Q
大概了解什么意思了,经常出现这种情况,不知道是什么原因,我画了后就是单纯的保存,过点时间打开后就会出现问号,从新关联后又好了,非常奇怪" e8 R  X1 L$ A$ {- }
GMT+8, 2025-2-23 15:49 , Processed in 0.067986 second(s), 17 queries , Gzip On.
