楼主: qq187132
大架子工艺问题
发表于 2017-11-23 20:38:12 | 显示全部楼层
这个用M8的螺丝不行吗
发表于 2017-11-23 20:53:57 | 显示全部楼层
这个是有些难度,不过可以找加工有经验的人,他们可以解决这样的问题!
发表于 2017-11-23 20:58:30 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-11-23 21:50:27 | 显示全部楼层
侧面开手孔,用螺母。
发表于 2017-11-24 08:16:35 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-23 17:54
用拉铆螺母进行底板连接。
到位!支持!
发表于 2017-11-24 08:29:31 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:46:04 | 显示全部楼层
统一谢谢各位热心支招,
侧面焊块 做成可调齿条也是个办法
底部开孔是能解决牙孔厚度问题
网友反映方管变形过大   这个问题 好搞
现在是焊接   铣平面好了   这个钱省不了
工况是   低速    精度要求不高
发表于 2017-11-24 11:21:09 | 显示全部楼层
架子两边齿条?我猜的,10mm厚用M6螺栓应该没问题,背面再装个螺母顶紧防松,我担心的是你齿条不做销孔或者两端顶紧限位,仅靠螺栓来承受剪切吗?
发表于 2017-12-8 10:01:10 | 显示全部楼层
先不考虑你齿条是否能直接这样安装。可以用M6或者M8螺钉,增加数量。
发表于 2017-12-11 16:36:25 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-4 20:01 , Processed in 0.059129 second(s), 14 queries , Gzip On.
