查看: 8869|回复: 22
大架子工艺问题
发表于 2017-11-23 14:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:3米X6米 的框架,方管为200X100X10,
上齿条锁紧,如果不加扁钢焊接加厚,可不用铣平面,10mm过薄,牙少,如果加厚,焊接变形大,侧需要铣面,
上次有位社友发过类似的贴,
纠结啊
求大神们给出终极解决办法,谢谢!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2017-11-23 14:26:11 | 显示全部楼层
上次大神给出的答案是    分段加焊后    再打牙    感觉就像一个个补丁
钻孔,把螺母焊里面^_^  发表于 2017-11-23 21:50
发表于 2017-11-23 14:38:42 | 显示全部楼层
驱动齿轮那一侧加张紧结构,弹簧压紧
发表于 2017-11-23 14:55:36 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-11-23 15:56:34 | 显示全部楼层
一般用M8或M6的螺钉拧紧齿条,我上次用200*200*10的型材做,大概6米长。上龙门加齿条,感觉螺纹扣还可以
发表于 2017-11-23 16:48:23 | 显示全部楼层
在方管钻螺孔处,扩钻成大孔,再焊接加厚圆柱,攻丝.
发表于 2017-11-23 17:44:50 | 显示全部楼层
齿条需要做再加一块固定板,方管上分段焊钢块,然后整体上加工中心铣平面
 楼主| 发表于 2017-11-23 17:48:58 | 显示全部楼层
整体上加工中心铣平面 的话   成本就高了 ,就是想省这个加工费
发表于 2017-11-23 17:54:57 | 显示全部楼层
用拉铆螺母进行底板连接。
发表于 2017-11-23 20:29:29 | 显示全部楼层
??请问齿条你是打算直接往方管上拧吗?
方管表面都不是平的。不焊接垫铁再加工个安装面出来 后面装配那你有的调了。至少我没见过长齿条直接往方管上拧的。铣也不是铣平面,是洗个L形台阶出来,做安装定位。
如果要求速度不高精度不高,当我没说。
嫌牙不够厚那背面用个螺母好了。
GMT+8, 2025-4-25 03:00 , Processed in 0.060323 second(s), 21 queries , Gzip On.
