查看: 7824|回复: 32
关于齿轮加工的疑问指教
发表于 2017-11-23 14:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 n: ~# ]! A& U6 A. x0 B: m这些是拆开减速机里面的齿轮,上面有一些加工看得不是很明白。
8 i% W! o- b& V, ~* a5 h1 ~
$ c3 @( p' y/ \) E) W" O红圈那些一条的的加工是怎么做出来的,有什么作用
4 U" j$ w+ `- O. l; {另一张图片里面有车一个小斜面,位置大致从分度圆处延伸至齿顶圆,目测角度为15度。
; X0 o; Q. Q" N5 r! ~$ n3 X" t加工这个斜面有什么含义?8 D5 ^: z, W$ C" y! V3 [& R
6 z3 ]3 Y) q- f2 [
; t3 j+ ]$ p. g& K/ g% Z
, Y0 f  }& g8 c3 V9 n! T
3 C* |8 W+ D5 m* |) ^1 S6 I9 d
发表于 2017-11-23 14:29:12 | 显示全部楼层
不是普通的倒角而已吗   有啥含义?   不明   貌似这个精度好底
发表于 2017-11-23 14:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-23 15:08:48 | 显示全部楼层
" h; r/ |8 B4 y. \2 s! s
) E$ v$ r. U% B# g9 t$ w! b红圈内齿顶修缘,还有圈外齿根修缘
) q/ r3 |6 K) a
修缘与修形是有区别的!  发表于 2017-11-23 15:32
齿顶修缘都修到齿轮端面去了吗  发表于 2017-11-23 15:24
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-11-23 15:21:52 | 显示全部楼层
齿端倒角,能降低齿轮啮合时的噪声,还因为倒角是沿整个齿形裸露部分的尖角进行,所以可避免疲劳的微裂纹源并减小应力集中,从而减小打齿的危险性。* i- t" a4 @* U; e
齿轮两个端面上的大倒角通常在车制齿坯时,由车工直接车成。
6 i+ b. A$ p+ u2 V' D但你这个图上的纹路全部是径向的,而不是同心圆。
3 p9 P( D7 o6 b纹路很粗糙,齿根处也有倒角纹路。
9 Y* K+ }2 |* n0 k+ v4 @" A3 k应该是在滚齿时用专用滚刀在滚齿机上直接加工而成。7 j. T: o* _: q- V4 Z
哈哈哈哈......  发表于 2017-11-24 09:52
哈哈哈哈,你凑什么热闹?人家说插插插插插齿机倒角!你要热闹,就去请教下。哈哈哈哈哈  发表于 2017-11-24 07:36
需要说明,不是滚齿时候加工的,是滚齿完成去毛刺倒角机做的。  发表于 2017-11-23 21:16
你说的正确你!谢谢,有学习了。加工设备是齿轮倒棱机,刚查到的。  发表于 2017-11-23 16:26
发表于 2017-11-23 15:51:42 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-11-23 15:21" k7 _! E$ N" M, v; m
齿端倒角,能降低齿轮啮合时的噪声,还因为倒角是沿整个齿形裸露部分的尖角进行,所以可避免疲劳的微裂纹源 ...
, T& c$ f( ]4 Q! {# d' ^6 _/ h
是用砂轮片,自动沿齿形加工的,是为了去除毛刺。
+ c- d' K! m4 I) t$ b- X
手倒的又不是没见过。  发表于 2017-11-23 22:02
这个我信^_^  发表于 2017-11-23 21:56
发表于 2017-11-23 16:13:18 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2017-11-23 17:42:25 | 显示全部楼层
这种工艺结构倒角是为了提高其使用性能,通常由插齿机或滚齿机加工而成
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:28:13 | 显示全部楼层
7 o. @$ n  S; Z7 C齿端倒角,能降低齿轮啮合时的噪声,还因为倒角是沿整个齿形裸露部分的尖角进行,所以可避免疲劳的微裂纹源 ...
  b8 \- N$ g# @9 J3 g$ P涨见识了,谢谢
发表于 2017-11-23 19:39:31 | 显示全部楼层
热处理工艺要求!
高频的话,说的通。  发表于 2017-11-23 22:01
未来第一站 + 1
GMT+8, 2025-4-26 01:38 , Processed in 0.067338 second(s), 22 queries , Gzip On.
