课题内容 1.真空力到底有多大?怎么算真空对工件的吸力(地球大气压有多强) 真空度是指处于真空状态下的气体稀薄程度。若所测设备内的压强低于大气压强,其压力测量需要真空表,从真空表所读得的数值称真空度。
" h/ ]; }' n( C6 O5 h图1 真空表"相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值,用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。
$ r, I8 B6 K" X+ e/ v! s简单的说,真空就是大气压的反作用力,作用力跟反作用力是相等的 。也就是说真空的吸力最大是负1公斤/每平方厘米。
4 |- i( q" k8 w* ]' [$ e2:夹具设计的核心是:定位和夹紧
1 o. c( l1 p& _5 u* }图2 六点定位六点定位的原理:一个物体在空间中有6个自由度,沿着xyz的方向移动和旋转。
3 d' t# w, W" _% V7 G3 C! ^定位又分为3种,完全定位、欠定位、过定位。 虎钳是一种欠定位的夹具,切削力过大会导致工件沿着X轴移动或者沿着Z轴移动。比如,攻丝循环的时候工件被抬起。磁盘和真空吸盘是一种欠定位的夹具,定位力完全靠摩擦力 。
4 p4 W* g% F3 i. _; g真空吸盘上下的吸力很大,但是工件容易转动, 所以好的真空吸盘都注重摩擦力。 图3 真空吸盘从图3可以看到,一款好的真空吸盘需要有刻线来增大摩擦,还要定位销孔和螺丝孔形成矩阵。 & Y+ k/ s. s& z
3:通用型CNC真空吸盘的使用方法
6 X; ~6 O- @2 c$ L! V) z, t
6 O7 u& K- I" S* @; b/ |& q* i8 K2 W
4 \% y# @! c, H! U$ U) X
* T0 ?8 C1 \% G1 W7 a0 i( a+ u9 v. }! w! Y7 J- |) [
$ s2 q5 ~" i. s E/ \
6 n; a1 @, _0 q( _# x: k
# l% ?- \- R4 Q6 Z1 j- f! q1 T4 U- M% M/ S$ [8 r. B
7 c# _2 D5 Q3 \5 f: f6 {5 @% f* x& T4 t/ H8 p X: r
) g( r6 m `( a' p4 l: \$ N4 [+ \: S
+ a9 n, D4 G/ T! {' U
/ `. D* V/ i" }7 q- a1 m* Z; M+ W" _4 c: a
+ p$ C9 p# M8 a
, y. t3 Z* {6 B K# C# a1 F+ }8 y* i1 d, C' S9 i. b& T
4 \8 k) v9 Q. d: P0 z }: k# a' C$ J" u4 R
( Z2 ], l6 C! d
) C6 P. u! Z% L [+ q% y通用型真空吸盘加工小工件时,底面留0.2,相互把持。 , e7 f5 c+ B; k. c; o; T
4.通用型的CNC真空吸盘的类型 (1)保压型 保压型的CNC真空吸盘最大的特点是节能,但是保压型的真空吸盘都不能用于精密加工,因为精密加工都不用密封条。保压型的真空吸盘所使用的密封条都很粗,对工件张力很大,像1毫米厚的板子根本吸不平。 % ]* T$ Z. O/ [& j
(2)不保压型 不保压型的耗能, 但是比保压型的真空吸盘吸得更紧。因为他一直维持最大真空度,没有保压范围。不保压型的真空吸盘比保压型的吸得更紧,因为他一直维持最大真空度,不用减去保压范围,一直维持最大吸力 。
8 U2 u9 @/ K1 g保压的真空吸盘又分为两种:真空泵保压、真空发生器保压的。
* }& H0 Q$ C. x# }2 q( i5:专用吸盘的设计 (1)首先要有定位:定位可以内孔、内槽、外形定位,尽量以精尺寸定位。 (2)根据零件的外形挖密封槽(高精密加工是不用密封条的,漏点真空有利于保证工件的精度。从这个意义上来说,不保压的真空吸盘更有优势。很多零件两面都要加工,第一面可以用通用吸盘。第二面可以利用第一面的精尺寸定位来做专用吸盘(大多的情况下都是挖个槽把零件放进去 吸紧即可)
0 A Z: y V" e* T( y1 R |6:真空吸盘的密封 (1)用密封条 :各大手机厂都用的是2毫米的密封条(密封槽宽1.8 深1.8)密封条要柔软,表面要光滑,硅胶含量要高,要结实耐用。密封条的材质是硅胶发泡。
; r: z: f( x* [) \图4 硅胶发泡圆条(2)不用密封条,主要用于精密加工,工件贴在吸盘上就可以。漏气不会很大,精密加工都不保压,但是要求抽真空的管子足够粗,精密加工都不保压。
4 A/ g8 L/ o9 _6 Z! N7:怎么保证精度 (1)工件加工之前的状态最好是去过应力的状态,消除内应力。工件内应力智能热处理来解决。先回火再时效,深冷效果很好。 (2)工件底面一定要平,如果不平会被真空强行吸平。真空释放后会回弹(可以事先用胶水固定休整底面,502或者热熔胶) (3)不要用密封条,微量漏气有助于提高工件精度。做平行度、平面度要至少反复铣三次面才能达到效果。 (4)用SMC真空调节阀把真空度调到最小。 (5)把工件支撑起来,只吸几个点(根据工件的刚性吸4个点、5个点或者更多点)每个点0.5公斤的吸力就足够了,因为精加工的时候切削深度不会超过0.05,而且要用铝用的整体钨钢洗刀千万不要用盘刀。 6 b+ K5 s3 I- M" |& g W2 Q; |2 s
