查看: 3207|回复: 2
发个最近碰到的问题
发表于 2017-11-23 11:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径200和300的两种合金铜管,壁厚15mm,内壁有高约30~50mm、厚度15mm、螺距200mm的螺旋,总长度2000和3000两种,内壁需光滑,Ra1.6.. [! F% \2 H, K) j
我能想到的是失蜡铸造和厚壁管直接加工成型,不知社友们是否知道其他工艺,望不吝赐教。
# d' J: G- [- o. }+ g% _
发表于 2017-11-23 12:27:09 | 显示全部楼层
参考铝合金型材挤压。
Adobλ + 1 螺旋用挤压怎么成型呢?边季边转?
发表于 2017-11-23 20:46:03 | 显示全部楼层
厚壁管直接机加工成型可以得到很高的精度,所以,什么样的精度需要采用什么样的工艺
GMT+8, 2025-4-3 14:13 , Processed in 0.063865 second(s), 18 queries , Gzip On.
