查看: 12465|回复: 24
ASME中一个图纸标注的问题
发表于 2017-11-23 10:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是在ASME中得一张图,在这个图中对C基准面得标注是否存在重复?
7 ?. G! @- s: a" ]9 W1 `" {本来含有基准得轮廓度限制就是一个隐含有平行度,平面度得控制,下面又标注了带有基准得平行度控制(这也是一个位置控制),再加上平面度得控制,难道不显多余?感觉在平行度和平面度得两个公差控制下,这个面轮廓度多余了啊
1 Q2 [1 \3 y6 @( m! A
  t2 V, y- u1 n, Z
' M9 T$ j6 o- }- m5 ]
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-11-23 10:32:02 | 显示全部楼层
你的理解也对。因A、C都是平面,这个面轮廓度可以不要。
发表于 2017-11-23 11:02:42 | 显示全部楼层
面轮廓度是相对于曲面来说的,怎么会出现在平面上呢?!
发表于 2017-11-23 11:15:41 | 显示全部楼层
两个端面的加工都是以就近端面上的基准进行加工的,这样标准方便加工时的基准选择。
发表于 2017-11-23 11:35:33 | 显示全部楼层
这个标注主要为了减低加工难度,把不重要的面轮廓度给的较大,重要的平行度和平面度依次加严,没问题的!
发表于 2017-11-23 11:40:40 | 显示全部楼层
轮廓度的标注是对的,它控制83.4的尺寸
+ n) S4 J; g+ @* [
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-23 11:58:37 | 显示全部楼层
changzheng 发表于 2017-11-23 11:40* L1 k7 F6 W- x+ g* Q
/ r, N2 Y1 [- u/ l$ L
这种跟直接标注83.4的公差有什么区别呢?
2 o+ N1 D' A4 O% M2 i2 n5 x4 r
 楼主| 发表于 2017-11-23 12:38:25 | 显示全部楼层
蓝天心 发表于 2017-11-23 11:35
. P( j+ U/ z/ x这个标注主要为了减低加工难度,把不重要的面轮廓度给的较大,重要的平行度和平面度依次加严,没问题的!
: V+ c4 O# `8 _$ x( r8 U" e是不是说,这个标注主要是对于加工时候而言,可以先加工满足面轮廓度,再来加工使其满足平行度喝平面度,有一个循序渐进得过程,而不是一次性加工到位?, N; ]7 `- Y; X
这个面轮廓度把长度公差放大了,所以容易加工!比如说吧,零件平行度或平面度没干好,修一刀,活还是合格的。  发表于 2017-11-23 13:07
发表于 2017-11-23 13:03:04 | 显示全部楼层
这帖子有营养
 楼主| 发表于 2017-11-23 13:28:47 | 显示全部楼层
顾荣俊js 发表于 2017-11-23 12:38
# r8 t* G$ `) P% G' w. `是不是说,这个标注主要是对于加工时候而言,可以先加工满足面轮廓度,再来加工使其满足平行度喝平面度, ...
0 R% m+ c$ n  |
就是说这个标注其实是基于加工考虑得是吧7 Y$ l% n9 _5 U5 g1 `
GMT+8, 2025-4-27 09:35 , Processed in 0.064735 second(s), 22 queries , Gzip On.
