楼主: QQ422989570
手动调整机构,推力轴承怎么固定?
 楼主| 发表于 2017-11-22 16:51:48 | 显示全部楼层
我最后打算利用轴的凸台顶住推力轴承.做轴向定位
画好了,再发出来看看  发表于 2017-11-22 17:23
 楼主| 发表于 2017-11-22 16:53:12 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-11-22 16:08
% q( d5 t; N- n/ R! y首先你截的图不大清,我只能猜上面轴向定位靠手轮的顶丝,下面靠台阶?
- ^* ~% U; L- B5 d& Q+ X) g  G8 J如果你要做一个类似结构的话
6 {& T9 x' P0 x: s
看了图三,推力轴承上下都有零件顶住。9 f8 S9 S) t6 s  S; l, z: j) t3 Y
发表于 2017-11-22 17:22:38 | 显示全部楼层
QQ422989570 发表于 2017-11-22 16:53
5 z* m+ r5 ~' V5 x9 \6 G看了图三,推力轴承上下都有零件顶住。
) _- `3 i( Z5 e7 J) O我的那个图三并不是推力轴承,但是道理差不多# V* U1 P# d6 H. L8 C/ J
目的是让轴定位住2 f6 e" m9 M" N$ O0 P" m
发表于 2017-11-22 17:36:38 | 显示全部楼层
猜你说的是单向推力球轴承,这种有松环和紧环,后者随轴动,前者压在固定端不动。9 t( S( @' I& p4 P) d) t+ X' y
百度出来的第一张图就是装错了的例子,松环紧环应该调一个位置,
( J; w% f& q" ~) F5 V  H其实你看下米思米的选型就知道怎么用了。- i, F# [) D8 x1 C- x
" W$ I9 v7 h3 X' Q* i
6 v1 a5 `5 H& U$ @
发表于 2017-11-22 18:14:17 | 显示全部楼层
看下车床中、小拖板手动进出轴结构
发表于 2017-11-22 19:40:51 | 显示全部楼层
用卡簧轴向定位有游动间隙! c9 H; {1 M6 Z9 k7 {
推力球轴承除非是轴向载荷大的不行不然一般不会用的,因为设计轴向定位比较麻烦,一般不会单独用,都是搭配了其他径向轴承来使用
7 A! l* U# r; O你这种手摇应该是属于低速中的低速了  如果想承受轴向载荷完全可以考虑用角接触轴承,如果核算出来轴向力不大,甚至直接用深沟球轴承也行啊
发表于 2017-11-22 20:47:48 | 显示全部楼层
设计个盖板压住轴承
发表于 2017-11-22 21:37:57 | 显示全部楼层
可以模仿滚珠丝杠的一端固定,一段悬空机构
 楼主| 发表于 2017-11-23 08:35:51 | 显示全部楼层
我把调整滑台拆了,结构,细节都大概明白。不过轴承看上去不是推力球轴承,3 X  x5 X7 O4 \2 B; P) @' o; n
这么小一个滑台,轻载啊,深沟球轴承也能承受轴向力的,像16楼说的那样  发表于 2017-11-23 09:07
发表于 2017-11-26 19:18:05 | 显示全部楼层
搞个台阶不就行了
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.081213 second(s), 15 queries , Gzip On.
