查看: 7485|回复: 26
该选哪种齿轮比较好?
发表于 2017-11-22 11:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大拿,机械小白提问:我们的新产品需要用到齿轮,由电机带动齿轮传递25N.m的转矩,启动转矩达到50N.m(当然还需安全系数)7 ]; W8 x- F* Y4 ]( _7 H
需要两个齿轮来传递:
. h0 N  ]5 h. _+ y1、直径在100mm左右,厚度在20mm(3模,32齿);% t2 w: K5 G! p
5 g# J2 m" G0 T( d& P2、直径在50mm左右,厚度在30mm。(3模,16齿)
6 V& Y5 p7 }& [. I- r9 p( Q, i
1 u: p0 Q- {1 {2 `3 ~请问一般材质的齿轮强度能否达到要求? ; p% h4 n# d! u) I* R* g
如果不能,那么该选哪种材质,或调整模数等参数?
% j, q0 I8 _1 a* S* D" a
! E, ~. ?, j3 U( s' }  D; L, J
8 k: ]% {" T% d7 u
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-11-22 11:30:05 | 显示全部楼层
我们齿轮一般用 铝发黑
发表于 2017-11-22 11:31:33 | 显示全部楼层
你真的好白,建议百度一下齿轮设计要求
 楼主| 发表于 2017-11-22 11:36:39 | 显示全部楼层
呵呵,由于看不懂强度设计公式等,所以来求教。我们只想要知道哪种齿轮更符合我们的要求。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-22 11:37:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-11-22 11:45:19 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-22 11:57:43 | 显示全部楼层
我们想了解的是强度。
发表于 2017-11-22 12:11:28 | 显示全部楼层
好像有类似的计算软件,可以上网搜搜
关于强度的  发表于 2017-11-22 12:12
发表于 2017-11-22 12:18:56 | 显示全部楼层
仔细看一看吧   相应的系数根据实际工况查资料选择一下   带公式算一算
发表于 2017-11-22 12:52:30 | 显示全部楼层
1qaz1q 发表于 2017-11-22 11:37
+ X, l" I# X7 ]3 B& L" }$ kTolerance机械设计软件,你看看
1 _0 y7 Q* v' f3 J) p( E. I
你好   请问下我使用这个软件渐开线圆柱齿轮精度这个模块   无法显示技术参数   怎么回事   谢谢
GMT+8, 2024-11-28 01:50 , Processed in 0.052413 second(s), 17 queries , Gzip On.
