查看: 7050|回复: 32
暴露我的无知,体现您的价值(关于除尘器sw simulation简易模拟)
发表于 2017-11-22 10:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个原来被我写在其他地方了,后来发现那里实在没人,现在拿过来求指导,图片比较多,可能占用比较多楼层,不废话了,开干!!/ i: O& ?7 [- }0 U4 T% ]
1.本次采用唐纳森dfo2-4滤筒式除尘器为模型,图纸是我工作用的
 楼主| 发表于 2017-11-23 09:04:19 | 显示全部楼层
我就想看一下气流分布,
% l& \5 G) a, c; t! k/ M/ J
发表于 2017-11-23 09:30:32 | 显示全部楼层
首先分清楚flowsimulation和simulation,完全是两个软件,两种功能,两种原理,flowsimualtion的原理是有限体积法,simulation的原理是有限单元法。" I4 ~% x- J$ p
其次% a" P: H& e; ^# u' d" a0 u
, C0 T; G  q3 f2 l5 c' V" t
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:23:56 | 显示全部楼层
简化模型后导入sw,进行简易建模。太复杂的建模我怕后续会卡死。
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:25:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 杜讯dd 于 2017-11-22 10:27 编辑 4 T2 z1 }1 J- m$ o' J
: N- z+ W) y0 t4 \7 g, N外壳建立好后,接着做了个稍微复杂点的滤筒模型,其实这一步真被自己蠢哭了。不过这样更接近滤筒的真实状况。
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:28:41 | 显示全部楼层
建立装配体
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:29:01 | 显示全部楼层
1 D) Q. q% a- _: {; Z: g
, |9 m& C  `) Y* Y) s创建封盖和初始条件,然后建立边界条件
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:34:57 | 显示全部楼层
多孔介质的创建问题来了,这个滤筒材质如何设定啊???我菜鸟不太懂,主要是这都是啥意思啊
虽然sw默认的材料阻力与风量之间是一次线性关系,可我手头上有份唐纳森实验室的滤材风阻实验数据,显示其实只是在固定区域内为近似一次关系,可是我不知道如何设定如SolidWorks  发表于 2017-11-23 09:23
我只是想知道这个材料属性里面的长度设定是不是就是材料通透厚度的意思  发表于 2017-11-23 09:14
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:38:00 | 显示全部楼层
等设定好了开始奔跑吧cpu,因为这个是以前做的我就不让她受累了。  e* d/ }4 r: B
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:39:06 | 显示全部楼层
好吧我不能上传附件里,后面的再说吧1 E# l: f6 H9 Q' R' r' Q
发表于 2017-11-22 10:41:11 | 显示全部楼层
原来你们画图都是这么干的,把cad导入sw当龙骨草图用
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:43:48 | 显示全部楼层
结果图贴不上去了,附件到了
GMT+8, 2025-2-23 13:01 , Processed in 0.072225 second(s), 22 queries , Gzip On.
