查看: 2827|回复: 2
气动控制阀的原理---请教
发表于 2008-5-15 19:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:; h% ^$ S* Q+ b; f3 D7 s. S' ?* p1 ^
% L7 b: x' g9 n9 I4 \气动控制阀是怎样用气动准确地控制液体的流量的? 我感觉气动就是不稳定的,怎么能控制?
发表于 2008-5-22 15:53:39 | 显示全部楼层
是的气动阀通常不能用于精确流量的液体计量,我们曾就气动控制流量用DOPAG 的阀和FESTO的控制阀组成的注油装置进行过评估(2.0ML正负0.3),当然油泵也是HUK的。- I7 w8 q% {2 e& O0 P
结果CPK不好,变差较大,不适于精确控制,一般的要求不高的还是可以的,精确控制还是应该采用计量泵 这样可以保证精确度和稳定性。
发表于 2008-8-14 15:37:17 | 显示全部楼层
用气动控制,精度不如电动的,但是,配以精度很高的电气阀门定位器,如西门子定位器,还是可以获得很高的控制精度的。
GMT+8, 2025-4-7 22:54 , Processed in 0.071257 second(s), 14 queries , Gzip On.
