1、可以提高工件的加工精度
' w+ t- {5 B8 }; C6 y- N9 V) L
, k3 {+ y5 z% b4 L# _* O( F. D# { 多轴加工可以有效减少基准面的转变,这种加工将工序进行有效集成,不仅提高了工艺的有效性,还能实现工件的一次装夹,使加工精度更容易保证。3 R8 K! y( A9 o0 D, t8 }+ l
6 k1 g2 w9 K7 g( `3 {
2、减少装夹次数和占地面积
6 K2 ]" L/ k/ ?9 _& q8 O
7 f1 D" p; A5 i# l8 o; ^0 M* R, U- i9 { 在目前市场上,多轴加工设备价格比较昂贵,但是其综合了多种工序,减少了设备数量、工装夹具数量、车间占地面积和设备维护费用。在一定程度上压缩了成本。
/ }) U6 f# Y+ \2 g; K
; X8 R6 |& Y7 e( I) ^ 3、简化生产过程
+ ], S' h5 x7 q! C1 u) Y' b8 x. v _/ R
多轴数控机床可以有效缩短生产过程链,使得生产过程管理得到有效的简化。对于复杂工件加工,多轴数控设备优势更为明显。生产过程链的缩短,也有利于降低生产运作和管理成本。
f; r0 |/ }8 x
4 }. {& b& F$ e$ m6 X. M+ f 4、缩短新产品研发周期
# T7 k% o! p* H* g' U# S, _# @6 V; v1 G4 x
对于航空航天、汽车加工等领域的企业,新产品零件会相对较复杂,精度要求也较高。这就需要设备具备高精度、高柔性和高集成性的加工能力。多轴加工设备可以很好的胜任这项工作,有效缩短研发周期。
: O$ A# n$ ~$ U/ [. R1 m9 P, ?
" i0 t! b& F7 \0 J0 \) \ 总而言之,机床的“轴”越多,加工效率和加工精度越好,成本也越低廉。这就是机床多轴联动受到追捧的原因。我国也在机床多轴化上进行了很多有益的探索,相信不远的未来,这些高效的多轴机床就能和我们见面了。& P; [7 G& v% n- H
: E8 Y( }' m# s" ?; R: j" \: s: M l5 I+ R- m0 }
