查看: 3505|回复: 9
蜗轮蜗杆还是不懂
发表于 2017-11-21 19:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己测的,我推算轴向模数应该是2.1284蜗轮齿顶圆:90,齿根圆:81(大概测量的,可能稍微有误差)! W' c. o. B; O1 a; w
蜗轮齿数42,蜗杆齿数2
( \  g0 o) r: u; i, O. s5 ~感觉自己不会算了,看了半天书,有点迷糊,被绕住了
2 G6 ?. f& s* ~; k% ]1 p+ [
发表于 2017-11-21 20:17:05 | 显示全部楼层
这种CAD画法容易出现,还是直接3D插入模型比较方便靠谱
发表于 2017-11-21 20:18:08 | 显示全部楼层
中心距呢?再看看,缕清思路。
发表于 2017-11-21 22:24:30 | 显示全部楼层
0000000' F& c7 t2 t6 Z- j
发表于 2017-11-21 23:43:00 | 显示全部楼层
还是出3维模型更直观,或者楼主出数据让有插件的大神帮忙生产个三维
发表于 2017-11-22 09:06:01 | 显示全部楼层
首先你得搞清楚法向和轴向的区别。。。因为有螺旋角的存在,所以还有一个三角函数关系。; q& K! V9 L* ^7 r
2 t$ D# _2 p: ^% `( J' b咱们画图能测量的(CAD)都应该是轴向,所以法向齿厚并不等于轴向齿厚。
 楼主| 发表于 2017-11-22 11:29:59 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-21 20:18$ d+ ^8 d  |. A5 R" j( \1 E" w% u8 \
中心距呢?再看看,缕清思路。
- T. y; X4 I3 _, z. T# p5 K& p2 N
自己捋清楚了,算出来中心距49.66,与我自己游标卡尺测的49.5误差不大,毕竟壳体太奇怪,不怎么好测。
; @8 ?9 H8 g# r出去走了走思路就打开了。
5 h7 n' o5 a9 Q! m- W) h7 J+ \$ k
发表于 2017-11-22 11:45:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-11-22 13:29:01 | 显示全部楼层
1qaz1q 发表于 2017-11-22 11:45
% l" L1 @) e  S  iTolerance机械设计软件,你看看
: K4 W1 q0 J2 F# y看上去不错
: u* L( X: y6 P; ^- r  I; t# N
GMT+8, 2024-11-27 17:51 , Processed in 0.058134 second(s), 18 queries , Gzip On.
