查看: 11657|回复: 20
把钣金和玻璃粘在一起,用什么样的胶水好
发表于 2017-11-21 11:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金  喷塑。之后想和玻璃或者亚克力粘接在一起,大家都用什么胶水??
" x7 |8 R* Y7 x8 F, d/ W+ F工况,机床的防护上用,会被喷上切削液或者切削油,量也比较大。
1 e7 N9 G+ h! M  \玻璃比较轻,大约也就1.5kg的样子。
2 ^0 o3 z8 ~( F# g! Q+ n+ _, V淘宝上品种众多,也不知道什么样的可以5 ?8 V2 f0 i! ^5 S5 }( X2 B6 {; t
 楼主| 发表于 2017-11-21 11:46:19 | 显示全部楼层
淘宝上有卖,无影胶水,不知道适合我不
发表于 2017-11-21 11:49:47 | 显示全部楼层
食品行业用的Loctite 5615 A+B
喀秋莎88 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-11-21 11:58:25 | 显示全部楼层
头端时间我买的胶水本来想给对象做一个相框来着,结果胶水还没到对象黄了。。。。。。一提胶水我就伤心
喀秋莎88 + 1 兄弟,这个不知怎么安慰你了
发表于 2017-11-21 11:59:56 | 显示全部楼层
3M胶可以试试,就是有点贵
发表于 2017-11-21 12:24:52 | 显示全部楼层
不同金属粘接,优选AB胶
发表于 2017-11-21 12:28:30 | 显示全部楼层
AB胶几乎什么材质的东西都能粘的
发表于 2017-11-21 12:39:46 | 显示全部楼层
万能的AB胶,不过推荐3M胶
发表于 2017-11-21 12:49:35 | 显示全部楼层
通常用亚克力。压板压,或者开孔置钉锁螺丝
机床一般工况很差,做好是机械连接,然后用玻璃胶之类的进行密封,机床要考虑到万一出现零件飞出需要有一定的防撞击能力,还是用有机玻璃吧  发表于 2017-11-21 13:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-21 13:27:40 | 显示全部楼层
还是推荐用机械连接,用一般的胶水密封
GMT+8, 2025-4-23 21:29 , Processed in 0.067733 second(s), 15 queries , Gzip On.
