查看: 3096|回复: 8
求助:轴加工价位
发表于 2017-11-21 10:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于刚从事自动化导入(新人见谅),对制作成本不怎么了解,想咨询下:0 K' z' ~( u/ r& t6 l+ k* \$ F6 v
1.轴长度  14000mm      直径  200mm" k3 W: v4 I  Y  @" L- B( P
2.普通传动轴,首尾处开两个轴肩
6 c6 O" x% K+ ~7 P9 f- v3.调制处理
& d% I3 R& F- N& s8 B, A& F: @- P: y. A4 E9 x8 [+ B1 m4 Q
以上应该是需求。。。想了解个大概价位(价位精度在千级就好了,不用太细),先谢谢各位社区社友啦。
 楼主| 发表于 2017-11-21 10:45:11 | 显示全部楼层
哦,是买一根,不是加工一根
发表于 2017-11-21 11:21:28 | 显示全部楼层
起码上个图吧。
发表于 2017-11-21 11:37:06 | 显示全部楼层
你这是做定海神针呐, K! f7 M8 ]5 y* M! X6 Y
保守估计16W,精度千级望科普,公差到底多少
发表于 2017-11-21 14:37:12 | 显示全部楼层
希望我没看错。
发表于 2017-11-21 14:46:12 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2017-11-21 11:376 Z. E3 ]- U: K' q; f
你这是做定海神针呐: C) H1 H" |3 m# t
0 S5 a1 G# u: c& e) n' e2 K8 K" t/ k7 K
估计是 价格精度  比如16万1千,个人理解!
6 G1 x/ r3 H; @. d
发表于 2017-11-21 15:25:44 | 显示全部楼层
直径200mm,长度14m,重量近3.455吨。有这么长的圆钢坯料么?
发表于 2017-11-21 16:31:17 | 显示全部楼层
14000这么长,如果没要求采取组合工艺估价2K,否则,良心价8K
发表于 2017-12-2 12:36:01 | 显示全部楼层
学习!
* p5 c9 W0 I7 k) t' Q
GMT+8, 2025-2-25 03:05 , Processed in 0.058947 second(s), 14 queries , Gzip On.
