楼主: gfm1987
请教高手,哪些方法可以减少这两个件压装后,减少塑料件开裂的数量
发表于 2017-11-22 01:28:04 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-22 02:19:20 | 显示全部楼层
可以适当加温。
发表于 2017-11-22 08:20:04 | 显示全部楼层
做一个下模具箍住塑料,箍住位置要过来断裂处,又不超过圆中心,试试看看
发表于 2017-11-22 08:25:00 | 显示全部楼层
压入口要倒成R角过渡,压入前加热。
 楼主| 发表于 2017-11-22 09:05:35 | 显示全部楼层
qq187132 发表于 2017-11-22 08:20; k" O& ~/ v! n3 ?# |
7 Z' a0 _. X& `8 Y. l
压装工装就是这个结构的。- z$ v+ N! B5 V" T0 L
发表于 2017-11-22 10:44:42 | 显示全部楼层
我们做的雨刮连杆球铰也是类似结构,没有发生裂开现象
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:46:33 | 显示全部楼层
极速北极光 发表于 2017-11-22 10:44
8 J. Z0 g3 R4 p: O8 Z1 V7 d8 N我们做的雨刮连杆球铰也是类似结构,没有发生裂开现象
+ l1 B) ^4 [! E, o# r可以分享一下,你们的材料,产品结构,装配关系,压装工装的经验不
# f1 W5 e' C, _* D8 k# f' V) `
发表于 2017-11-22 13:08:00 | 显示全部楼层
从注塑机出来就压装
" J! W( G4 `; H2 e. F/ L
 楼主| 发表于 2017-11-23 08:08:13 | 显示全部楼层
老范FXD 发表于 2017-11-22 13:08
, v4 U# h" g: s0 x从注塑机出来就压装
9 D% q- I4 ^. C6 x# t8 h0 q( r, l这个主意好,但是,这两个子件,都是在不同的供应商处生产的,然后来料我司,由我司自己组装的。
" h/ ~5 E/ {+ c8 S( h3 g
发表于 2017-11-23 11:12:03 | 显示全部楼层
学习学习了
GMT+8, 2024-11-27 20:39 , Processed in 0.054642 second(s), 15 queries , Gzip On.
