楼主: 野草
请教:有几种方法可以提高泵的出口流量?
发表于 2008-5-29 14:33:32 | 显示全部楼层
进口管路太小了吧??
发表于 2008-6-5 19:19:52 | 显示全部楼层
原帖由 野草 于 2008-5-15 09:36 发表 # N  B- @. V1 @- c$ E1 X- G
我公司有三台上海凯泉泵业生产的卧式冷却水泵,2用1备,现在在用的1#、2#泵型号相同,流量200M3/h、扬程50m,在线测得流量只有300M3/h,增开3#泵(流量135M3/h、扬程45m)流量没有变化,泵的进口水池液面与泵的安装位 ...
+ J) E" S" L9 ]" h3 k' v
9 j$ G& A. y2 }6 @% u, g  X根据你提供的流量200M3/h、扬程50m,以单级单吸卧式离心泵为参考形式,效率暂定80%,气蚀余量暂不考虑进行计算,你单位的泵轴功率应该在34KW左右,取安全系数1。3,配套电机功率应该在45KW。 根据你所提的情况来看我认为有几点需要澄清:
8 @0 j0 A. k  {) ^0 U# F& R" M- @1、你们公司的三台泵是并联,那么进口管道是什么形式?即,进口管道是三进还是总管后分联
  t8 s8 _- F% d" Z$ h; |! s- D2、如果是进口总管分联形式,那么进口总管是多大直径的?设计时是考虑两台并行还是开备?
# w6 Z  \! f& z! I3、泵为什么要改变流量,是长期还是周期性流量调整?. ?! W9 k. _+ ~
- Q3 N7 B5 U" O5 x8 N, z" o9 ?; Q" B
一、泵在并联运行后,由于进出口水管线的流速发生改变,管道阻力也发生改变,相应根据原来数据条件选择的泵的效率点会发生偏移。由于原配的泵基本都在最佳工况点工作,所以效率点偏移后,1+1<2,发生这种情况正常。' s( i, X# z  I/ M2 J$ B/ j% a) o* ~  w
二、根据你所述的情况,工介是冷却水,我不知道是不是指输送冷却塔回水的水泵,流量条件是不是根据季节温度变化有周期性调整?如果是,那么我建议根据大流量条件改选大泵(其实多花不了多少钱),并加装变频装置和回流管,对电机进行变频控制,一方面便于调节,一方面可以节能。
. U( a$ J) O2 s/ F三、不建议你换第三台泵为小流量泵与1#、2#并联运行,原因见第一条,效率低了,实际的有功功率高了许多,运行成本增加了,如果是连续运行,光多掏的电费都不如换个大泵,现在的工业电价太高。再说普通的铸铁离心泵(壳体采用HT250,叶轮QT500-7即可,如果你们单位密封要求不高,可以采用填料密封)不会多花多少钱,就电机稍贵一点。另外进出口管路、管件更换要花一些钱。
+ U- B$ K4 T" I9 v, p) k) p, A! S四、另外,适当降低泵的出口压力可以提高一定的流量,不过你要监测电机的运行电流,不要超载,若无过载保护装置可是要烧电机的哦。(可以参看所买泵的性能曲线表): P# H  S3 r4 m, d! m
五、目前大管径管道流量的测量准度是个难题,你是采用哪种方法进行的测量?如果采用超声波流量计,你的测量偏差应该在20%以上。还不如利用循环水池做作为计量槽来的准,不过一般的生产系统,做这种定量的单项精准测量,难。没那时间。
5 O- s; N7 h; D! N; {9 L+ s: R
" `- Y1 _) N6 T/ |# G7 ^我是机械社区的新成员,今天是第一次注册来这论坛发帖子,请大家多多指教!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-6-10 13:23:24 | 显示全部楼层
三台泵是总管后分联,总管进出口径250mm,进口总管路长约12m,出口总管路长约25m,分联进口出管径150mm,进口管路长约1m,出口管路长约1.5m。原三台泵型号相同,流量135M3/h、扬程45m,后来车间设备增加,就增大了1#、2#泵的型号,流量200M3/h、扬程50m,电机转速1480r/min、额定电流15A、功率45kw,3#泵不变。% \0 f) N! D5 q$ Z7 S
    现在1#、2#泵运行时在线测得流量只有300M3/h,进口压力-0.03MPa,出口压力0.44MPa,车间设备再次增加,需要流量达到380M3/h。
2 h' w& u; h4 e0 P. C% Z; v9 W6 t. F5 ~7 J2 L. A
问题:1、现有的管经够大吗?提供计算方式,以数字说明。
) Y1 V1 a% i4 s( T2 C  K      2、如果要扩管径,那管径要选多大?提供计算方式,以数字说明。% d: R' h! m" ?
      3、如果要更换水泵,应该怎样选型?
6 L6 U/ d7 k2 b  [9 Z, k+ F3 K希望大家多提供改造方案。
发表于 2008-12-18 19:39:15 | 显示全部楼层
谢谢 我也学到了很多东西
发表于 2008-12-21 20:23:57 | 显示全部楼层
没下文了,我也学了不少知识,谢谢!
发表于 2008-12-22 22:08:42 | 显示全部楼层
奇怪,流速不高,但流量偏低!按理管径够?
1 s1 ^% ^4 [1 ]$ G1 x1 f2 ~$ w, y输送介质的性质,如温度,密度,粘度等?) {: U2 t" a# t+ X0 U5 G
进出口压力测量位置?* z$ T6 A2 B, Q5 ~$ F
泵的NPSH值?
GMT+8, 2025-4-5 17:46 , Processed in 0.053786 second(s), 16 queries , Gzip On.
