查看: 9871|回复: 15
请教:有几种方法可以提高泵的出口流量?
发表于 2008-5-15 09:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有三台上海凯泉泵业生产的卧式冷却水泵,2用1备,现在在用的1#、2#泵型号相同,流量200M3/h、扬程50m,在线测得流量只有300M3/h,增开3#泵(流量135M3/h、扬程45m)流量没有变化,泵的进口水池液面与泵的安装位置相平,泵的出口管径150mm、总管径250mm。有几种方法可以提高泵的出口流量达到400M3/h?
发表于 2008-5-15 10:35:20 | 显示全部楼层
三台水泵并联在一起仍旧达不到的要求 可以考虑下如何去调节水泵的运行工作点
6 v5 e8 W/ w( {' U: W/ ]1.变阀调节:通过改变出水管路中闸阀开度的大小,来改变流量
6 }4 J& |6 h0 [. @& v2.变速调节:增加水泵的转速
, N9 p  g, R; ^% O. x9 R6 }1 b3.变径调节:通过机加,改变水泵叶轮外径的大小
' {$ l2 M" h- s+ t8 D- k4.变角调节:改变叶片安放角的位置,此法主要用在轴流泵 混流泵
4 H$ L3 b& l, F( p7 [  K需要说明,工作点的改变,整个泵站的工作效率也会有影响
 楼主| 发表于 2008-5-15 13:58:19 | 显示全部楼层
回复2楼
5 y# Z" X2 d, @1 A; Z1.变阀调节:阀门已经开到最大了
; Z7 O# j- `4 e2.变速调节:3.变径调节:4.变角调节 方法可以,但操作起来不实际。
! V9 M- l, a" Z# w3 t3 h我们打算更换3#泵,不知道可不可以达到预期流量?
发表于 2008-5-18 23:28:44 | 显示全部楼层
R:
2楼的说法是要重新制造一台新泵?
% X+ h& |# K7 ]# X* o! F4 X离心泵并联运行其排量不是1+1=2的关系。, @2 M, h/ ~& m3 j3 d2 W9 |0 e1 r
并联运行其排量是否能增加要看进出口管线、进出口压力情况而定,进口管线前的母线管线小的话会出现2台泵抢水(供液不足进口压力小),如果说出口管线小了会增高出口压力。这就要看你的泵进出口压力是否符合泵的压力额定值。你应该把泵的运行参数报来,才能进行分析!
9 G% Q3 X$ J2 y5 ~% g你要换3#泵就应该换个大点的同时要考虑进口管线是否受阻,选个400方的大泵。
. r$ c' w9 h  T9 @5 p$ Z4 M工作需要200方时启单泵;需要大于200方时启双泵;需要400方时启大泵。
3 m" `* D* L) w! `
# y, c8 a2 r- |. h[ 本帖最后由 耐火砖 于 2008-5-18 23:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-19 08:45:09 | 显示全部楼层
1#2#泵的进口压力-0.03MPa,出口压力0.44MPa,进出口管径150mm、总管径250mm,如果更换3#的话,请教该型号怎么选?扬程是否还要增加的必要?管径够吗?
发表于 2008-5-20 04:42:29 | 显示全部楼层
来晚了,对不起!从今天开始我被抽调搞项目调研当顾问去了,是流动办公上不了网估计二个多月晚上也来的少了。
5 W9 C4 q' S  V) B2 X/ r你还没有说电机的运行、额定电流值。从现在看估计运行电流没有到额定值。" S4 u5 [7 O9 X0 _+ V* {
1、检查进口以前的法兰是否严密。& g3 e; o) b4 s; F% O
2、泵进口管线应缩径入泵,出口管线应扩径。(说明书上也有说明)
. U+ ?: K% }+ C* V6 v; Q0 f# I6 C, ?/ v: v3、换大泵与现泵同厂家有利组织配件(排量扬程以满足生产要求为准)3 S: g2 s# E: R5 p: @" x$ Z
   管线进口管线与母线直连(满足第2项)
 楼主| 发表于 2008-5-21 14:18:25 | 显示全部楼层
电机转速1480r/min、额定电流15A、功率45kw,泵运行是正常的,进口法兰严密。% H0 n" F4 e& Y; }) H9 i7 ?
泵的进出口扩径能不能以数字说明?* J' I& @( \4 j) _# \' r
有泵的进出口管径计算公式吗?
发表于 2008-5-22 22:08:19 | 显示全部楼层
运行电流?# r; D% _) f3 G1 Q& E+ d# O
我不是搞设计的,泵的进出口扩径值查一下工艺管线设计手册,应该有的。我只能凭实际管理工作经验,大多情况下泵的配管要比泵的进出口大,说明书上也有说明。你的泵进出口管线依我看应该进口200出口300.我在外手头也无资料,我回单位可以查一下我们实际的好吗?
发表于 2008-5-24 19:35:47 | 显示全部楼层
对不起野草,非常抱歉我在8楼的说法有误!
3 h  M. J8 A1 S/ G% L# T/ G请你在本栏查阅“一些有关管道的资料”。出口300是错的!!
发表于 2008-5-25 23:43:28 | 显示全部楼层
野草你好:告诉我你的邮箱给你发个邮件。可能对你有所帮助。
GMT+8, 2025-4-5 17:46 , Processed in 0.055996 second(s), 14 queries , Gzip On.
