查看: 5392|回复: 15
实物展示:德国REXROTH力士乐28Mpa内啮合齿轮泵PGF1-21/4.1RE01VU2
发表于 2017-11-20 20:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王树大 于 2017-11-20 23:10 编辑 8 O. }9 a1 e1 {% e
2 o' v8 K1 I  P, y
齿轮泵能达到最高28Mpa的输出压力,真的是很了不起,这个阀淘宝上查了一下新价,要6000多元,真是非常贵的。5 ^, J; I0 v3 O
我想把这个小玩意拆开来研究研究,可是很多人说了不能拆,一拆就完蛋了,真有真么悬乎吗?
! R$ ]. d+ i% I3 j" @4 }, {
8 S: a" j# w/ o7 P+ e1 k. |PGF系列液压泵是排液体积恒定的间隙补偿型内啮合齿轮泵。以动液方式安放的主动齿轮轴驱动内啮合的空心轮。主动齿轮轴与空心轮之间在吸油区打开的齿隙空间吸入液压液,并将其输送至压油区。吸油区和压油区通过径向补偿件和空心轮与主动齿轮轴之间的啮合隔开。
0 X4 l& u. y  v& Y德国Rexroth力士乐PGF系列齿轮泵(静音版),是泄漏间隙补偿结构的定排量内啮合齿轮泵。规格1.7至40;运行噪音低;振动小;密封间隙补偿使在低粘度下也能高效运作;适合多种不同速度和粘度范围 ;可提供联轴泵;可与轴向柱塞泵和叶片泵结合使用 。/ u6 \, T, ^! A" g  y
 力士乐PGF系列内啮合液压齿轮泵的主要组成部分有泵体,轴承盖,端盖,内齿轮,带轴外齿轮,滑动轴承,轴向浮动板,定位销,以及由弧形体、弧形支架和密封圈组成的弧形组件。) E" G) ?5 ~0 {: C% I$ A. o" B3 R
 Rexroth内啮合齿轮泵是采用齿轮内啮合原理,内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被泵盖上“月牙板”隔开。主轴上的主动内齿轮带动其中外齿轮同向转动,在进口处齿轮相互分离形成负压而吸入液体,齿轮在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。由于这种独特结构,所以特别适用于输送粘度大的介质,粘度范围为:0.2-1000000cp;内啮合齿轮泵可反向输送,只要更换电机转向即可;泵体可转向,进出口位置成直角,便于选配进出口位置;
4 k) I2 I! K% K) ]% u! n  德国BOSCH生产的支撑块浮动式内啮合齿轮泵,内外齿轮均采用修正渐开线齿形,用活动月牙板将高、低压腔分开,并在径向形成压力补偿,使得内外齿齿顶与月牙板之间形成几无间隙的密封,轴向动补偿盘则保证轴向间隙的良好密封,使得该泵的内泄漏减至最低。低压12Mpa、中压21 Mpa、高压33 Mpa。此结构容积效率高、结构复杂,制造成本高。他适用于输送各种轻质、挥发性液体,直至重质、粘稠液体,甚至半固态液体。广泛应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。0 G7 Y8 `# [0 |3 S; B4 K
   安装力士乐Rexroth齿轮泵时应注意下列事项:
/ _& p) _& _, [    1、对各零部件进行详细检查,均应符合相应的标准。
/ C9 s: D7 d3 C" R0 O6 C   2、齿轮两端面与轴中心线的垂直度、齿轮两端面的平行度均应合格;齿轮啮合情况良好。
, L8 L7 @* ~- j, Y' {- g( ~   3、轴径应符合技术要求,轴套或轴承与轴径的同轴度合格。, _  `3 R6 D2 z) N! D) J: i
  4、齿轮端面间隙要调整适当。
% W" n0 I8 [: _6 r( C& @& y   5、紧固端面螺栓时,用力要对称均匀;边紧边盘动转子。若遇到卡涩,应松掉螺栓重新紧。
" e/ ^: @8 v7 ?+ u5 d3 y   6、加填料紧压盖时,需边紧边盘动转子,不可紧得过死。
发表于 2017-11-20 20:21:18 | 显示全部楼层
力士乐的产品太奢侈了
发表于 2017-11-20 22:21:24 | 显示全部楼层
无尘环境可以拆试试。
发表于 2017-11-20 23:14:28 | 显示全部楼层
1,没那么夸张,后盖,撬开就能看见里面全貌,想拆就拆开看看吧,其实里面也没啥。) I+ z, b: n, J1 g' r" o9 B- E$ F# j' _
2,手干净利索点能装回原位就行,小心密封。
发表于 2017-11-21 07:46:32 | 显示全部楼层
我记得我们公司用的力士乐电子泵也才1万多一个吧,比这复杂多了。
发表于 2017-11-21 08:52:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-11-21 12:41:45 | 显示全部楼层
学习了5 ]' |% A2 F) t! _! [
发表于 2017-11-21 14:20:16 | 显示全部楼层
你以为拿到神器了吗
4 u  G+ q  D& L: F
不是,我买它本来就是想拍个内部照片给大伙悄悄内部结构的,可惜很多人告诉我拆了就没法出手了。这个小泵头拿来不便宜,不想那些压力只有几十公斤的齿轮泵百八十元就能买到了。花了650元买的呢。  详情 回复 发表于 2017-11-23 07:33
发表于 2017-11-21 21:13:48 | 显示全部楼层
怎么可能不能拆开呢,吓吓人的,还以为芯片呢吧
发表于 2017-11-21 21:55:48 | 显示全部楼层
怎么不能拆开
GMT+8, 2025-2-26 05:36 , Processed in 0.059132 second(s), 19 queries , Gzip On.
