楼主: ZMQ6661628
负载强度合理性计算求助
发表于 2017-11-20 21:29:30 | 显示全部楼层
1,45钢性能对温度还是挺敏感的,我想300°下强度,刚度都会受到影响,受力更容易变形。) U5 e1 V# w& D+ V! r, _/ m% Z
2,还好是你这个够粗,力也够小。
: b9 j9 h+ v0 S3,具体定量分析可以参考一下这个http://www.doc88.com/p-3062947877462.html
发表于 2017-11-20 21:42:42 | 显示全部楼层
楼主要小心了,45#钢在300度是失强温度。金属在没有外力的情况下,加温也不会变形.钢实际上在常温下受力也有缓慢变形,此称为金属蠕变.加温后金属蠕变会加大,所以没有几度才会开始变形一说.但普通金属钢(45#)在300度以上强度下降很快.即在此温度以上在,在未改变载荷的情况下,有显著变形.有时将其称为失去强度温度。
感谢兄台指点,以前的都没有算过现在客户需要有数据性的计算  详情 回复 发表于 2017-11-21 09:20
发表于 2017-11-20 22:13:20 | 显示全部楼层
你也不用考虑旋转,直接就当不旋转算就可以。300度,你找一下本材料在300度的屈服强度,比较下就好了~~~以前那个做引体向上的帖子,大概是用了一寸的实心钢管吧,中间承担1一个人重量都妥妥的~~~~
现在没有状态,明天早晨再算。你这么厉害,到时候给总结性的标准答案啊~~~~别到时候竟比比,无结果  发表于 2017-11-20 22:44
你不是成天找案例吗,这不是送上门的吗,你给算了,也省的深宫去现编了,挽救了他  发表于 2017-11-20 22:28
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:20:49 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-20 21:42
# V6 l* P% g2 S: E楼主要小心了,45#钢在300度是失强温度。金属在没有外力的情况下,加温也不会变形.钢实际上在常温下受力也有 ...
3 O. y# b; C, [
感谢兄台指点,以前的都没有算过现在客户需要有数据性的计算% c: s/ x( Z# ]' b
发表于 2017-11-21 09:28:16 | 显示全部楼层
应力计算按材料力学的公式,转动20s每转,低速,可以不考虑疲劳影响。单楼主的使用温度是300度,属于高温,建议选用耐热钢,如锅炉用钢
$ z& q8 i5 A. K3 g
" k6 T) ]. m! x7 r补充内容 (2017-11-21 16:06):
5 F9 p% z$ S! l* E3 R: ?4 d寂静回声 提醒的对,应计算零件生命周期内总的应力循环数以后确定是否考虑疲劳强度,大于1000用低周疲劳,大于10万,用高周疲劳
凭什么可以不考虑疲劳的影响,凭什么呢,有数据支持吗  发表于 2017-11-21 15:04
发表于 2017-11-21 10:01:48 | 显示全部楼层
建议楼主换材料。
发表于 2017-11-21 11:43:00 | 显示全部楼层
非常温下普通钢材的许用应力要低一点,要乘以系数修正,钢材在300度的时候的修正系数是0.64,所以你用许用弯曲应力乘以0.64。如果不行可以用不锈钢,不锈钢有高温强度。不过你这个真不算重,而且转速这么低,你现在受到的最大弯曲应力才10Mpa不到
转速低怎么的,就能把疲劳破坏给忽略掉,哈。  发表于 2017-11-21 15:03
这点温度不用担心生锈,可以用45号钢A3钢  发表于 2017-11-21 11:47
发表于 2017-11-21 16:21:58 | 显示全部楼层
wl7263920 发表于 2017-11-21 11:43  K- y1 ~( K8 o; E
非常温下普通钢材的许用应力要低一点,要乘以系数修正,钢材在300度的时候的修正系数是0.64,所以你用许用 ...
$ d4 o9 J& G# S- w不知道哦,可能是我看的书少,并没有看见转速低可以不考虑疲劳,你应该是对的。但是转速底震动冲击甩动就小了呢
/ F/ K1 W: R& u6 m
发表于 2017-11-21 16:31:12 | 显示全部楼层
$ u/ A+ l2 x9 j# J, v' j1 C非常温下普通钢材的许用应力要低一点,要乘以系数修正,钢材在300度的时候的修正系数是0.64,所以你用许用 ...
; @& _0 C% `3 v
确实,我也想知道有关应力选择方面的资料
4 U4 e5 C, @0 s+ G+ k/ v8 ]
发表于 2017-11-22 11:07:37 | 显示全部楼层
大概算了下 0.16
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.073059 second(s), 15 queries , Gzip On.
